 Post subject: Seagate Momentus 5400.3 problem
PostPosted: February 25th, 2009, 4:03
(Reset
4096k x 16 DRAM
VENUS - 1_Disk M-37 12-01-06_14:56
Buzz HM SFI
(P)DiskAccess ReadSector EC=43 at ffffffff.00.0004
Stuff Was Unreadable3.ALC 08-10-07_15:01 ALC,VE_2D_4H_S,2Y
T>AT Stuff
0000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0008: 0000 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0010: 354d 4137 3632 325a 0000 0000 0000 332e
0018: 414c 4320 2020 0000 0000 0000 0000 0000
0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0040: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0058: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0068: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0078: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0080: 0000 0000 0000 0000 0000 2020 0000 0000
0088: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0098: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00a8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00b8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00c8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00e8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00f8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Not configured-0
T>
What can be done in this case?
No DR needed, only drive repair.
 Post subject: Re: Seagate Momentus 5400.3 problem
PostPosted: February 25th, 2009, 4:21
1) fix STUFF 2) check and eventually fix firmware-must at least start decently 3) selfscan. In this order.
PostPosted: February 25th, 2009, 5:19
How to fix STUFF? :cry:
PostPosted: February 25th, 2009, 5:56
Hi
T/>F and after that write ASCIFE in terminal and see what happends.
Rgds
www.datasave.ro
PostPosted: February 25th, 2009, 7:41
ccc wrote:
Hi
Rgds
I did it. The answer was:
Unknown type 03
PostPosted: February 25th, 2009, 7:50
In that case you have to write the first 4 sectors of vendor track.....of course from an identical model.
Rgds
www.datasave.ro
PostPosted: February 25th, 2009, 9:03
Get an identical model and copy vendor track, first 4 blocks are sufficient.
PostPosted: March 12th, 2009, 5:37
ccc wrote:
Hi
Rgds
STUFF does change, but
" Not configured-0 "
message still remains.
What does it mean? What is not configured?
PostPosted: March 12th, 2009, 8:09
Age=50 Type=39 MxCyl=16F98 MxHd=1 MxSct=E3C BSz=008M TCode=00000000
T>Y
Mikippp
PostPosted: March 12th, 2009, 9:07
T>Y
Mikippp
You mean that the type for this drive should be Type=39 and not Type=30 ?
And I have to change it by Y command ?
PostPosted: March 12th, 2009, 10:06
T>Age=50 Type=39 MxCyl=176CD MxHd=1 MxSct=E73 BSz=008M TCode=FEFE0000
T>Age=50 Type=33 MxCyl=176CD MxHd=2 MxSct=F70 BSz=008M TCode=0101FF00
T>Age=50 Type=30 MxCyl=16F98 MxHd=3 MxSct=033 BSz=008M TCode=02000101
Type U can change by command Y:
T>Y
Mikippp
PostPosted: April 20th, 2009, 10:00
HI THERE
WHAT TOOLS DO U USE IN THIS PROCEDUR?
I BELIEVE I HAVE THE SAME PROBLEM.
TKS AND BRGDS
EPHRAIM
PostPosted: April 20th, 2009, 16:43
PC3K to copy vendor tracks.
The rest can be done with HyperTerminal
HI THERE
TKS AND BRGDS
EPHRAIM
PostPosted: April 20th, 2009, 21:30
30 is 4 heads which is fine according to application code
you need to fix stuff because it's empty
"Stuff" contains ID information on Seagate drives (like model name and LBA sectors number, so it's important)
Stuff located on vendor track
https://www.linkedin.com/in/artemrubtsov/
PostPosted: April 21st, 2009, 0:17
TKS A LOT Spildit
THAT WHAT I THOUGHT BUS WASN'T SURE.
WHERE CAN I GET A LIST OF HYPERTERMINAL COMMANDS FOR BOTH WESTERN DIGITAL AND SEAGATE?
TKS AGAIN
EPHRAIM
PostPosted: April 21st, 2009, 6:49
TKS A LOT Spildit
TKS AGAIN
EPHRAIM
WD doesn't allow you to send commads using terminal.
Seagate - Ither PC3K Seagate manual or search function of this forum. I've posted the list of terminal commands for Seagate in one of my posts.
PostPosted: April 21st, 2009, 8:34
Spildit
TKS U VERY MUCH AGAIN
EPHRAIM
PostPosted: January 6th, 2010, 6:44
whether this method is safe for the data on Hdd ?
i have similiar problem
Reset
4096k x 16 DRAM
VENUS - 1_Disk S-0C 12-12-06_13:23
HM SFI
Stuff Was Unreadable3.ALB 12-12-06_13:26 ALC,VE_2D_4H_S,2Y
T>AT Stuff
Rnd hds, Rnd cyls, Even Cyls, Seq Out, Rnd Data
Hd 0, Cyls 0000A - 1612E
Hd 1, Cyls 0000A - 159F9
Hd 2, Cyls 0000A - 1612E
T>
but i need recover data.
Thx 4 answer
PostPosted: June 6th, 2012, 13:52
Hello.
I have similiar problem. The HDD: Seagate momentus 5400.3 80gb.
Reset
4096k x 16 DRAM
Buzz HM SFI
(P)
Stuff Was Unreadable3.ALC 04-20-07_16:10 ALC,VE_2D_4H_S,2Y
T>AT Stuff
Hd 0, Cyls 0000A - 16F98
Hd 1, Cyls 0000A - 1612E
T>
How to fix the stuff?
Please write the solution, step by step.
Sorry my english is bad. I used web translater.
PostPosted: June 6th, 2012, 15:15
Hi, it is best to contact someone who has the experience. You will nt be able to find step by step solution, and you will need expensive equipment. Pepe is one member you can contact.
Users browsing this forum: MSN [Bot] and 25 guests
