 Post subject: Bitlocker encrypted HDD
PostPosted: February 13th, 2020, 3:15
I got a bitlocker encrypted drive which read normally and it get recogniced by the PC but when I connect it in Windows it's looks like the drive is not formated. I also tryted to mount it in Linux with:
cryptsetup open --type bitlk /dev/sdc bitlocker_hdd
but I got:
Invalid or unknown boot signature for BITLK device.
The MBR looks like that:
00000000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000040: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000000a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000000b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000000c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000000d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000000e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000000f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000001a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000001b0: 0000 0000 0000 0000 4681 a308 0000 0000  ........F.......
000001c0: 0200 eefe bf00 0100 0000 ffff ffff 0000  ................
000001d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000001e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000001f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 55aa  ..............U.
Has anyone an idea what could be the problem?
 Post subject: Re: Bitlocker encrypted HDD
PostPosted: February 13th, 2020, 6:25
the disk has a gpt at lba 1, the mbr does not contain any other info about the partitions.
sdc refers to the physical disk, i am sure that command wants a dev pointing to the bitlocker partition. Like /dev/sdc2.
(if it is the second partition)
PostPosted: February 14th, 2020, 9:23
Yes I sa that but for Gparted and Windows there is no partition. They see the disk as unallocated spcae.
I know but as I told there is no partition. Is it possible that even the partition table is encrypted?
Or do I need the TPM to read the partition table?
I had some bitlocker-partition which I could read in that way which you tell but I had never the case that the whole drive is just recogniced as unallocated space...
I will a bit later also post LBA1 maybe you can see there more.
PostPosted: February 14th, 2020, 10:48
LBA1:
00000200: 4546 4920 5041 5254 0000 0100 5c00 0000  EFI PART....\...
00000210: ada7 b313 0000 0000 0100 0000 0000 0000  ................
00000220: af88 e0e8 0000 0000 2200 0000 0000 0000  ........".......
00000230: 8e88 e0e8 0000 0000 60a2 6e4e c3e6 6a45  ........`.nN..jE
00000240: a25a 7b55 2d5a fd02 0200 0000 0000 0000  .Z{U-Z..........
00000250: 8000 0000 8000 0000 86d2 54ab 0000 0000  ..........T.....
00000260: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000270: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000280: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000290: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000002a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000002b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000002c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000002d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000002e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000002f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000300: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000310: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000320: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000330: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000340: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000350: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000360: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000370: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000380: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000390: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000003a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000003b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000003c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000003d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000003e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000003f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
LBA2:
00000400: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000410: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000420: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000430: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000440: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000450: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000460: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000470: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000480: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000490: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000004a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000004b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000004c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000004d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000004e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000004f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000500: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000510: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000520: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000530: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000540: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000550: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000560: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000570: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000580: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000590: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000005a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000005b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000005c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000005d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000005e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000005f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
LBA4, LBA5, ... looks the same.
As far as I understand the LBA1 in LBA2 should be partition entries and there should be 8 partitions? But the next 3 or 4 following LBAs are empry and contain just 0x00...
Is the partition entry Lost? Or os there some other problem?
PostPosted: February 14th, 2020, 12:09
but I got:
Him
Please Try This Tool -> https://www.m3datarecovery.com/bitlocke ... -recovery/
PostPosted: February 14th, 2020, 14:15
yes, the partition table is empty. Why do you think there should be 8 partitions?
The solution is either to find the partitions manually and set up the partition table or use some sw capable of doing so/recover the data to another disk.
PostPosted: February 19th, 2020, 4:11
Amarbir[CDR-Labs] wrote:
... Thanks, that helped a lot!
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
