 Post subject: Heads Samsung
PostPosted: March 12th, 2009, 7:36
Hi to all!! :mrgreen:
After exchange of heads I came across myself with this problem:
To on hdd and clicking some times and are ready.
Start to make clone of this hd ties 3.775.148 (lba) and perfect later it does not have access but no sector… clicking
Log...
Log SP4002H.zip [6.13 KiB]
Downloaded 353 times
Нет ничего невозможного
 Post subject: Re: Heads Samsung
PostPosted: March 12th, 2009, 9:31
Hi!
Module :Head: Description : !!! : Cyl : Sector : Size : Read : Header :
IDFY : 0 : : D : 0 : 1 : 1 : Yes : :
SKEW : 0 : : : 0 : 2 : 1 : Yes : :
BRSLT : 0 : Burn-In test result : Dr : 0 : 5 : 1 : No : :
BTIME : 0 : Burn-In test time : : 0 : 6 : 1 : No : :
RCOHDR : 0 : RCO Header : : 2 : 1 : 2 : Yes : Error :
RCO_LOG : 0 : RCO log : : 2 : 6 : 200 : Yes : :
BISPT : 0 : Burn-In test script : Dr : 0 : 5 : 4 : Yes : :
SNTBL : 0 : HDD serial number (or P/N & S/N) : : 0 : 3 : 2 : Yes : :
CRITERIA : 0 : Burn-In test criteria : : 0 : 11 : 1 : Yes : Error :
SECURITY : 0 : Security parameters module (passwords) : C : 0 : 234 : 1 : Yes : Error :
DLIST : 0 : Defect list (Primary list) : Dd : 5 : 1 : 256 : Yes : Ok :
ALIST : 0 : Auto reassign list : Ad : 0 : 66 : 5 : Yes : Ok :
VLISTHDR : 0 : VLIST header : As : 0 : 299 : 1 : Yes : Ok :
VLIST : 0 : Servo labels defect list : Ad : 0 : 300 : 16 : Yes : :
SLISTHDR : 0 : SLIST header : As : 0 : 400 : 1 : Yes : Ok :
SLIST : 0 : Defects are skipped by translator : Ad : 0 : 401 : 128 : Yes : :
MLIST : 0 : SA defect list : As : -6 : 1 : 1 : Yes : Error :
ARCOTBL : 0 : Channel table : : 0 : 80 : 8 : Yes : Ok :
ARCOTBL2 : 0 : Channel table backup : : 0 : 171 : 8 : Yes : Ok :
MRTUNEMT : 0 : MR heads tuning parameters : As : 0 : 251 : 24 : Yes : Ok :
TMPRTR : 0 : Current temperature : : 0 : 790 : 1 : Yes : Ok :
SRVTBL : 0 : Servo Table : : -6 : 32 : 3 : Yes : Ok :
SRVTBL2 : 0 : Servo Table backup : : 0 : 189 : 3 : Yes : Ok :
LATCHFRC : 0 : Latch force data : : 0 : 205 : 1 : Yes : Ok :
PARAM : 0 : Burn-In channel parameter monitor : : 0 : 696 : 10 : Yes : :
FINALTST : 0 : Final test : : 0 : 12 : 8 : Yes : :
TLIST : 0 : Track defect list : Ad : 0 : 30 : 2 : Yes : Ok :
SMART : 0 : HDD S.M.A.R.T. data : : 0 : 90 : 6 : Yes : :
PRML : 0 : : : 0 : 181 : 8 : Yes : Ok :
SMTBL : 0 : : : 0 : 192 : 1 : Yes : Error :
UNITABLE : 0 : HDD configuration parameters : As : 0 : 197 : 2 : Yes : Ok :
ERRTRK : 0 : Bit error rate : : 0 : 217 : 1 : Yes : Ok :
ERRZN : 0 : Bit error rate 1 : : 0 : 218 : 1 : Yes : Error :
ERRDRV : 0 : Bit error rate 2 : : 0 : 219 : 1 : Yes : Ok :
SETMAX : 0 : Set maximal LBA : : 0 : 233 : 1 : Yes : Ok :
SRTDATA : 0 : Burn-In test error count : : 0 : 280 : 1 : Yes : Ok :
SRTSRVO : 0 : Burn-In test error count in SA : : 0 : 281 : 1 : Yes : Ok :
ELOG : 0 : Burn-In test error log : Dr : 1 : 1 : 792 : Yes : :
D_CSM : 0 : : : 3 : 2 : 252 : Yes : :
GAIN : 0 : : : 0 : 691 : 1 : Yes : :
WB_LOG : 0 : : : 0 : 692 : 2 : Yes : :
ATW_LOG : 0 : : : 0 : 694 : 1 : Yes : :
Help?? :mrgreen:
PostPosted: March 12th, 2009, 10:04
head0 reading, head1 not ready. It can have to it I modulle(s)bads(s) ? (MLIST)
PostPosted: March 12th, 2009, 14:07
You have only pc3000?
PostPosted: March 12th, 2009, 14:53
Yes...only! :mrgreen:
Users browsing this forum: Thedatarecoverylab and 98 guests
