 Post subject: WD Replace PCB 2060-771698-002 REV P1 - WD20EARS
PostPosted: October 17th, 2016, 5:05
If I'm here no good news for my HD
Unfortunately I put 12v in my HD, bacause i swap fan power adaptor molex in chain with my HD
I bought new PCB on web, my question is, may I try to replace it without swap bios? What do you suggest?
Here attached some picture
Thank you in advance
File comment: PCB damaged
File comment: Molex swap 12v
File comment: New PCB
File comment: New PCB Bios
File comment: PCB Damaged
File comment: Bios PCB Damaged
 Post subject: Re: WD Replace PCB 2060-771698-002 REV P1 - WD20EARS
PostPosted: October 17th, 2016, 8:12
Puoi anche montare la PCB donatrice che hai acquistato sul tuo hdd, ma stai pur certo che non avrai accesso ai dati senza prima effettuare il trasferimento della ROM dalla pcb guasta alla pcb donatrice.
Il punto però è che in genere, quando le pcb WD si bruciano in quel modo (cioè quando si brucia il controller VCM 'Smooth'), si brucia anche il pre-amp delle testine, se è successo ciò allora non avrai accesso ai dati nemmeno dopo aver effettuato il trasferimento della rom.
Una volta montata la pcb donatrice, se il pre-amp è rimasto danneggiato, l'hdd potrebbe non accendersi oppure potrebbe accendersi ma le testine potrebbero ticchettare, questi sintomi in pratica ti daranno al conferma dell'eventuale guasto al pre-amp. In tal caso, l'unico modo per poter recuperare i dati sarebbe quello di affidarsi ad un professionista in recupero dati che provvederà a sostituire il gruppo testine in camera bianca.
Ciao.
My firmware database:
PostPosted: October 17th, 2016, 13:07
The side where the IC is burned, it is not a good sign.
It may be that the preamplifier is damaged.
PostPosted: October 17th, 2016, 16:34
That's not the IC, that's the motor controller that's cooked. It's definitely worth trying to replace the PCB first before assuming anything is wrong with the preamp.
Unfortunately, you will need to transfer the U12. It's extremely unlikely that just cold swapping the PCB will work. I've only ever seen this work a few times out the dozen or so PCB replacements I do each week.
PostPosted: October 17th, 2016, 16:39
IC = Integrated Circuit.
The Motor Controller is an Integrated Circuit.
PostPosted: October 17th, 2016, 16:42
Catastrophic failures in Western Digital PCBs:
http://www.hddoracle.com/viewtopic.php? ... 119&p=5033
PostPosted: October 17th, 2016, 17:05
Yes, technically that's true. But, usually on this forum when people say IC they are referring to the main IC chip on the PCB not the motor controller chip.
PostPosted: October 17th, 2016, 17:07
Yes, technically that's true. But, usually on this forum when people say IC they are referring to the main IC chip on the PCB.
I don't think so.
PostPosted: October 17th, 2016, 20:45
I think it's a way to write less text, "IC" is shorter than "motor controller" and I think most people on the forum, understood that "IC" was talking about.
Users browsing this forum: WebClaw and 71 guests
