 Post subject: seagate barracuda 3to (ST3000DM001-CC4B)
PostPosted: January 4th, 2017, 2:58
I'm french, and i have a problem with mt seagate barracuda.
SN: Z1F0JHQL
modele: ST3000DM001
PN: 9YN166-500
FW: CC4B
date: 13043 Site: TK
Mon hdd n'est plus visible dans le bios.
J'ai mis un bout de carton sous les contacts du hdd, brancher un usb/serie dessus, lancé putty, et brancher une alimentation du pc sur le hdd, et là j'obtient :
Boot 0x40M
Spin Up
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
ResponseFrame F0C0 0000 0000 7880 0008 0000 0000 0000 F03F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5787 E6D8 FB8E 9821 2080 A1D9 DAFF FBF4 ED3F 786D 0000 007F 0000 0000 FFE0 0004 0010
ResponseFrame E940 0000 0000 7880 0008 0000 0000 0000 F03F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5787 E6D8 FB8E 9821 2080 A1D9 DAFF FBF4 ED3F 786D 0000 007F 0000 0000 FFE0 0004 0000
ResponseFrame EAC0 0000 0000 7880 0008 0000 0000 0000 F03F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5787 E6D8 FB8E 9821 2080 A1D9 DAFF FBF4 ED3F 786D 0000 007F 0000 0000 FFE0 0004 0000
ResponseFrame EB00 0000 0000 7840 0008 0000 0000 0000 F07F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5787 E6D8 FB8E 9821 2080 A1D9 DAFF FBF4 ED3F 786D 0000 007F 0000 0000 FFE0 0004 0000
ResponseFrame EB00 0000 0000 78C0 0008 0000 0000 0000 EFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5787 E6D8 FB8E 9821 2080 A1D9 DAFF FBF4 ED3F 786D 0000 007F 0000 0000 FFDF 0004 0000
ResponseFrame EB40 0000 0000 7800 0008 0000 0000 0000 F0C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5787 E6D8 FB8E 9821 2080 A1D9 DAFF FBF4 ED3F 786D 0000 007F 0000 0000 FFE1 0004 0000
ResponseFrame EAC0 0000 0000 7840 0008 0000 0000 0000 F07F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5787 E6D8 FB8E 9821 2080 A1D9 DAFF FBF4 ED3F 786D 0000 007F 0000 0000 FFE0 0004 0000
ResponseFrame EB00 0000 0000 7800 0008 0000 0000 0000 F0C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5787 E6D8 FB8E 9821 2080 A1D9 DAFF FBF4 ED3F 786D 0000 007F 0000 0000 FFE1 0004 0000
ResponseFrame EB00 0000 0000 7880 0008 0000 0000 0000 F03F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5787 E6D8 FB8E 9821 2080 A1D9 DAFF FBF4 ED3F 786D 0000 007F 0000 0000 FFE0 0004 0000
Is this the pcb because I saw an auction to buy before tonight with the firmware cc48?
My method of communicating with the hdd is correct?
Thank you.
 Post subject: Re: seagate barracuda 3to (ST3000DM001-CC4B)
PostPosted: January 4th, 2017, 3:40
Nothing to do with PCB, heads and/or media are failing.
These are crap drives and this fault is very common, nothing you can do DIY.
PostPosted: January 4th, 2017, 6:27
Ok, does that mean I have to repair my head by myself? What do you call "media", do you have a link for a tutorial or an explanation?
Thank you for that answer already.
PostPosted: January 4th, 2017, 6:46
If the data on the drive is valuable to you, don't even think about that, send it to a DR pro (NOT to a computer repair shop)
"pcimage" said: "NOT A DIY"
PostPosted: January 4th, 2017, 7:25
ok c'est clair, non les données ne sont importantes, juste embetant, je doubles voir triples mes sauvegardes, pour les choses a ne pas perdre, mais j'aimerai bien savoir si le hdd est hs.
Ok it's clear, not the data are important, just bothering, i double see triple my backups, for things not to lose, but i will love to know if the hdd is hs.
PostPosted: January 4th, 2017, 10:14
PostPosted: January 4th, 2017, 16:15
Ok, I plug it in normally,
Before he rolled without any particular noise, right there he twice put on a kind of beep and it went out.
I reconnect it a third time, it turns again normally. But the problem, I can not have a log, it is invisible on my pc and the bios
PostPosted: January 5th, 2017, 4:10
Spildit wrote:
What about shorting read channel ???
Invisible, no log, data are not very importante for my life.
PostPosted: January 6th, 2017, 9:49
Ok thank you for helping me, I had never encountered a breakdown like that. I had to buy a hitachi and a seagate, the story of not having both in a bad series ... more than a go buy another, prices did not drop much in addition, 25 euros less
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], northwind and 546 guests
