 Post subject: IC35L040AVER07-0 Will not ID, but FW looks OK?
PostPosted: February 23rd, 2007, 13:48
Hi all,
An odd one...
I have a IC35L040AVER07-0 here that spins up OK, and becomes ready.
But when enter PC3000 utility for IBM/Hitachi, it cannot determine family type, so I select manually and start utility.
I get....
Selected family......................... : AVER
Model by ID............................. : <ID IS NOT READ>
NV-RAM reading........................................................ : Ok
Loading module table.................................................. : Ok
Loading the table of "open" modules................................... : Error
Error :............................................................... : Error executing loading "open" modules dir command
Loading zone allocation table......................................... : Ok
But then if I check FW modules, they seem OK. Apart from a few minor modules....
ROM ID.................................. : A40N
NV-RAM ID............................... : ER4IA45Á
USAG version............................ : ER4IA45A
Active SA copy.......................... : main
Module checking
ID ABA ABA(Orig.) Len(S) Len(B) Addr in RAM Read Header Importn. Description
RSVD : 0FFD1000 : 0FFD1000 : 3 : 1536 : 00000000 : Yes : Ok : B : SA marker
USAG : 0FFE1000 : 0FFE1000 : 2 : 0 : 000FFFFF : Yes : Ok : B : Main module table
PSHT : 0FFE3000 : 0FFE3000 : 96 : 49152 : 00080000 : Yes : Ok : Ad : P-List module
RDMT : 0FFE3060 : 0FFE3060 : 32 : 16384 : 00030000 : Yes : Ok : Ad : G-List module
RLBA : 0FFE1078 : 0FFE1078 : 1 : 180 : 00038640 : Yes : Ok : B : G-List reserves table module
CNSL : 0FFE105A : 0FFE105A : 1 : 164 : 0003CC08 : Yes : Ok : B : HDD logical configuration module
RWCN : 0FFE105B : 0FFE105B : 1 : 108 : 0003C84E : Yes : Ok : B :
CHNM : 0FFE106D : 0FFE106D : 10 : 3149 : 0003A630 : Yes : Ok : B :
SRVP : 0FFE105F : 0FFE105F : 1 : 346 : 0003CCD0 : Yes : Ok : B :
SRVM : 0FFE1069 : 0FFE1069 : 4 : 2048 : 0003CFB0 : Yes : Ok : Ad : Module contains cylinder defects table
PVHD : 0FFE1077 : 0FFE1077 : 1 : 18 : 0003CBF6 : Yes : Ok : B :
ZONE : 0FFE105C : 0FFE105C : 2 : 682 : 0003DB40 : Yes : Ok : Ad : Zone allocation table module
PTRT : 0FFE105E : 0FFE105E : 1 : 240 : 00039400 : Yes : Ok : B :
RAM0 : 0FFE1002 : 0FFE1002 : 38 : 19456 : 0004C000 : Yes : Ok : B : Code module
OVR1 : 0FFE1028 : 0FFE1028 : 48 : 6144 : 00050C00 : Yes : Ok : B : Code overlay module
SMRT : 0FFE1063 : 0FFE1063 : 1 : 195 : 00038F30 : Yes : Ok : B : S.M.A.R.T. module
MLBA : 0FFE1066 : 0FFE1066 : 1 : 36 : 0003CBBA : Yes : Ok : B : HDD logical configuration module
SECI : 0FFE1067 : 0FFE1067 : 1 : 74 : 000394F0 : Yes : Ok : B : Security information module
FLYH : 0FFE1068 : 0FFE1068 : 1 : 0 : 000FFFFF : Yes : Ok : B : Stress sensor log module
SSTL : 0FFE107B : 0FFE107B : 2 : 0 : 000FFFFF : Yes : Ok : B :
SRIF : 0FFE1062 : 0FFE1062 : 1 : 2 : 0003CBF4 : Yes : Ok : B : SelfScan start management module
SERL : 0FFE1079 : 0FFE1079 : 2 : 1024 : 00039A00 : Yes : Ok : B : S.M.A.R.T. error log module
IDNT : 0FFE1060 : 0FFE1060 : 2 : 532 : 0003BA30 : Yes : Ok : B : HDD ID data module
DCOT : 0FFE107D : 0FFE107D : 1 : 10 : 0003CBDE : Yes : Ok : B :
PTCH : 0FFE1058 : 0FFE1058 : 2 : 1024 : 00052400 : Yes : Ok : B : Microcode connections table module
PESD : 0FFE8000 : 0FFE8000 : 128 : 65536 : 00000000 : No : : D : PES data log
SRST : 0FFEA000 : 0FFEA000 : 255 : 130560 : 00000000 : No : : C : SelfScan report module
SSSC : 0FFE9009 : 0FFE9009 : 5 : 2560 : 00000000 : Yes : Skipped : Dr : SelfScan management and status module
SSCD : 0FFE9016 : 0FFE9016 : 51 : 26112 : 00000000 : Yes : Skipped : Dr : SelfScan code module
Modules checking process completed
Test : Reset S.M.A.R.T
Reset S.M.A.R.T....................................................... : Error
Error switching ON VENDOR S.M.A.R.T.
Any suggestions?
Sean
 Post subject:
PostPosted: February 23rd, 2007, 14:18
I have tried:
PCB swap from a 20Gb model (after re-programming NVRAM), still same.
Re-writing modules (except P, G, etc... the "Ad" modules), still same.
Running out of ideas!!
 Post subject:
PostPosted: February 23rd, 2007, 16:15
You can try:
Same NV-ram but from other drive.
Use build in Nvram instead of those you found in PCB
In HEX those 2 are one and same? Seems to me like last byte is different?
DataRecovery.bg
 Post subject:
PostPosted: February 24th, 2007, 8:15
I think the drive is running the SA from surface other than 0. That last byte indicates SA access has been switched, should be switched back.
 Post subject:
PostPosted: February 24th, 2007, 17:45
OK, I'm gonna try re-writing NVRAM from another drive.
As, on looking at it, the version doesn't look right at all does it?
It should read "ER40A45A" I think. Maybe corrupt NVRAM?
 Post subject:
PostPosted: February 26th, 2007, 5:42
IIRC there was an update to FW 46 to correct the problem that the head destroys the surface over time. Perhaps this is of any help to you.
Regards,
weaker
 Post subject:
PostPosted: February 26th, 2007, 6:45
Seems to be going now.
I reflashed the NVRAM and modules (except Ad) from HDD GURU library.
Now ID's OK and imaging, although slowly. May take soem time, but it's working, so I'm going to leave DeepSpar imager to do it's work!
Many thanks for all input received on this one!
Cheers
Sean
 Post subject:
PostPosted: February 26th, 2007, 11:29
Check this out:
Seems like you accidentally clicked Switch SA Access button in the utility start-up dialog ;)
This button flips one bit in NVRAM version. This trick can be used to test heads on IBM/Hitachi drives.
If you click it again NVRAM will switch back to normal and the drive will work OK.
Now you wrote down NVRAM with wrong adaptives. That's why it is imaging so slowly.
 Post subject:
PostPosted: February 26th, 2007, 13:08
OK, thanks.
I did try switching the SA Access back again, but it did not work.
I checked the NVRAM in safe mode without the HDA attached, still FW showed wrong version..... re-flashed from library, correct version shows.
Just for reference, how can I write FW with correct adaptives, possible?
But it's imaging OK now, looks like some weak sectors at the beginning. Halfway done now.
Cheers
Sean
 Post subject:
PostPosted: February 26th, 2007, 14:46
The only thing you need to do in this case is read NVRAM, open it in hex editor or in notepad, change version from ER4IA45Á to ER4IA45A and write back.
It's located in the beginning of file.
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
