 Post subject: Question about SMB
PostPosted: April 29th, 2007, 16:08
I have a question if someone rewrite bad structure modules is there any way to repair these kind of hdd .
Thanks in advance .
 Post subject: Re: Question about SMB
PostPosted: April 30th, 2007, 5:41
rameez I hope that you can undestand this
....После изучения оппадает множество вопросов о том какие кнопки нажимать и для чего. НО. Есть одно огромное НО которое не документируется? это ответ на то как починить твой винт. Идем опять в Яндекс и ищем документs по теории починки винтов, везде встречаем множество описаний по устройству винта его организации и т.п. но при этом ты так нигде и не находишь инструкции по ремонту своего винта. Что делать вопрос встает ребром.
А вот уже здесть ответом на твою проблему будет - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ ФОРУМ........
И тебе будут рады там, так как ты уже к этому времени перечитал множество документаций, ты изучил устройство винта, ты знаешь несколько умных ответов на часто задаваемые вопросы, ты уже на ступеньку ближе к желаемому результату. И тебе будут рады помочь, тебе будут готорвы помочь потому что все видят ты начитаный и образованый ты знаешь что ищешь и знаешь что спрашиваешь и при этом не задает детских вопросов которые ты самостоятельно решил на пути сюда.
Я нафоруме часто вижу, из года в год одну и туже картину. Залетает разьяренный хлопец, начинает бить себя в грудь, дайте мне паяльник я хочу свой винт починить, дайте мне быстрее совет как решить свою проблему. И тутже от множества людей присутствующих на этом форуме получает либо отворот-поворот либо пинка под зад. Так было и так будет.....
DataRecovery.bg
PostPosted: April 30th, 2007, 7:58
I need to work on my russian :?
PostPosted: April 30th, 2007, 8:21
Use an online translator, Google has one on the language tools on the home page. It will even do Klingon for the Star trek fans!
I think ST is a sub company of Lucas
PostPosted: May 1st, 2007, 7:39
i translated using babel fish cant understand a thing .
PostPosted: May 1st, 2007, 7:45
.... After examining oppadaet many questions about what buttons to click and for what. BUT. There is one great NO is not documented? is the answer to how to mend your screw. Going back and looking at Yandex dokuments theory repair screws everywhere find many descriptions of the device screws, etc. but you have nowhere to be find instructions on how to repair its screws. What it comes rib. And now features a response to your problem would-WELCOME TO OUR FORUM ........ And you will be happy, because you are already at that time, many re-documentation that you examined the device screws you know some smart answers to frequently asked questions, you have to step closer to the desired result. And you will be glad to help, you will gotorvy help because all you see nachitany formed, and you know that and let you know about that and ask if the child is asking questions that are independently decided on the way here. I naforume often see from year to year, the exact same picture. Zaletaet razyarenny hlopets begins to beat himself in the chest let me payalnik I want to fix their screw let me board as quickly solve its problem. And got from many people attending this forum is either otvorot-povorot or swear by him. This was and will .....
PostPosted: May 1st, 2007, 7:47
ooops missed typing.... What we need is a Russian English dictionary for technical HDD terms... Might make more sense in Klingon sometimes :shock: :shock: :shock:
PostPosted: May 1st, 2007, 11:24
Please forget my upper post!
To rameez can you specify your quesion. What you did, what is the situation, and what you want to do.
DataRecovery.bg
PostPosted: May 1st, 2007, 14:10
The problem is that i have to repair many hdd with the same problem the hdd is AresC64k and some of them are slow and some of them are full of bad sectors some idiot rewrite all the group modules in most of the hdd in some hdd only data copy modules .
I need to repair all these hdd any solution or any advice that could be helpful .
Thanks in advance .
PostPosted: May 1st, 2007, 15:59
IMHO does not worth even to give them a try. You can't beat Άρης (Greek mythology) god of savage war.
They suffer mostly from hardware disease.
If even 1 of 10 pass all test, will be a suicide to cover any warranty.
BTW what make you think someone do anything with them?
DataRecovery.bg
PostPosted: May 1st, 2007, 17:02
i have estimated after checking the speed of reading the structure modules if u write bad SMB to hdd then chk the surface area it jerks while reading the contents so was the problem in these hdd .
PostPosted: May 1st, 2007, 17:21
To Splidit ,
Someone would do that if he/she has pc3k and doesnot read the manual before using it .
PostPosted: May 1st, 2007, 18:12
There are much more elegant way to check out.
As an idea compare Sn form SA and those on the top. Also you could think in this direction to prove or disprove your thoughts.
As I told you before those model suffer form hardware disease (headache and not only) So you could see a drive working well and on next power cycle wont work again, or after heat up for a while read very slow and etc.
Those ones are best only for one thing - clocks for the wall.
DataRecovery.bg
PostPosted: May 1st, 2007, 18:24
hmm but i have many drives with the same problem i checked the S/N it was different , Even after successfull repair and selfscan these drives would not work ?
PostPosted: May 2nd, 2007, 16:48
Prepare and execute selfscan then those one that pass check for 2-3 h intensive work several power on /off and etc.
DataRecovery.bg
Users browsing this forum: Google [Bot], jimmydata and 199 guests
