 Post subject: Strange IBM Desktar problem
PostPosted: July 12th, 2007, 0:26
IBM Deskstar HDS722580VLAT20 , not detected corrected in PC3000 (HDD ID has not been read), cannot identify hdd family so i select VLAT in Utility Start menu.
Active : SA MAIN checking
SA structure checking, RSVD module OK (SA Marker is ok)
Active : SA FACTORIAL checking
SA Structure checking , RSVD module ERROR
Here's the test results:
-------->SA MAIN checking
Test : Start SA checking
Selected family......................... : VLAT
Model by ID............................. : HDS722580VLAT20
ROM ID.................................. : A60A
NV-RAM ID............................... : V38OA60A
USAG version............................ : V38OA60A
Active SA copy.......................... : main
Module checking
Report about module USAG, "Main module table"
ABA..................................... : 7FE20000
Length (sectors)........................ : 2
Loaded.................................. : Yes
Identified.............................. : Yes
m-code.................................. : V38OA60A
FW Ver code............................. : 8A629828
ID ABA ABA(Orig.) Len(S) Len(B) Addr in RAM Read Header Importn. Description
RSVD : 7FD20000 : 7FD20000 : 4 : 2048 : 00000000 : Yes : Ok : B : SA marker
USAG : 7FE20000 : 7FE20000 : 2 : 0 : 000FFFFF : Yes : Ok : B : Main module table
PSHT : 7FE40000 : 7FE40000 : 229 : 0 : 00007800 : Yes : Ok : Ad : P-List module
RDMT : 7FE400E5 : 7FE400E5 : 32 : 16384 : 00024200 : Yes : Ok : Ad : G-List module
RLBA : 7FE200B9 : 7FE200B9 : 1 : 102 : 00030700 : Yes : Ok : B : G-List reserves table module
CNSL : 7FE2009F : 7FE2009F : 1 : 216 : 0003D6A4 : Yes : Ok : B : HDD logical configuration module
RWCN : 7FE200A0 : 7FE200A0 : 1 : 100 : 0003D2B4 : Yes : Ok : B :
CHNM : 7FE200C5 : 7FE200C5 : 31 : 11269 : 00035080 : Yes : Ok : B :
SRVP : 7FE200A3 : 7FE200A3 : 1 : 456 : 00038880 : Yes : Ok : B :
SRVM : 7FE200BA : 7FE200BA : 11 : 5580 : 00038A80 : Yes : Ok : Ad : Module contains cylinder defects table
ZONE : 7FE200B5 : 7FE200B5 : 3 : 1310 : 0003BF80 : Yes : Ok : Ad : Zone allocation table module
PTRT : 7FE200B8 : 7FE200B8 : 1 : 480 : 00033400 : Yes : Ok : B :
RAM0 : 7FE20002 : 7FE20002 : 57 : 29184 : 0004C000 : Yes : Ok : B : Code module
OVR1 : 7FE2003B : 7FE2003B : 85 : 8704 : 00053200 : Yes : Ok : B : Code overlay module
SMRT : 7FE200A7 : 7FE200A7 : 1 : 243 : 0003BC20 : Yes : Ok : B : S.M.A.R.T. module
MLBA : 7FE200A8 : 7FE200A8 : 1 : 46 : 0003D64A : Yes : Ok : B : HDD logical configuration module
SECI : 7FE200A9 : 7FE200A9 : 1 : 74 : 0003BBD0 : Yes : Ok : B : Security information module
SRIF : 7FE200A4 : 7FE200A4 : 1 : 2 : 0003D690 : Yes : Ok : B : SelfScan start management module
SERL : 7FE200AB : 7FE200AB : 3 : 1536 : 00034000 : Yes : Ok : B : S.M.A.R.T. error log module
IDNT : 7FE200A1 : 7FE200A1 : 2 : 532 : 0003BD40 : Yes : Ok : B : HDD ID data module
DCOT : 7FE200AA : 7FE200AA : 1 : 10 : 0003D678 : Yes : Ok : B :
PTCH : 7FE20090 : 7FE20090 : 2 : 1024 : 00055400 : Yes : Ok : B : Microcode connections table module
RDM1 : 7FE400E5 : 7FE400E5 : 32 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : Ad : G-List module (RDM0 - reference to RDMT)
RDM2 : 7FE410E5 : 7FE410E5 : 32 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : Ad : G-List module (copy)
ELG1 : 7FEC1000 : 7FEC1000 : 512 : 0 : 00000000 : Yes : Skipped : C : Log module
EVLG : 7FEC0000 : 7FEC0000 : 512 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : C : Log module (event log)
PID1 : 7FE200A5 : 7FE200A5 : 2 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : D : Module contains information from label on PCB
PID2 : 7FE210A5 : 7FE210A5 : 2 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : D : Module contains information from label on PCB
PIDM : 7FEA0059 : 7FEA0059 : 3 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : D : Module contains information from label on PCB
PDM1 : 7FE40000 : 7FE40000 : 229 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : Ad : P-List module (PDM0 - reference to PSHT)
PDM2 : 7FE41000 : 7FE41000 : 229 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : Ad : P-List module (copy)
HLR1 : 7FEA00E0 : 7FEA00E0 : 5 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : B : Factory tests log module (HLRC)
HLR2 : 7FEA10E0 : 7FEA10E0 : 5 : 0 : 00000000 : No : : B : Factory tests log module (HLRC, copy)
MFGP : 7FEA0000 : 7FEA0000 : 2 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : Dr : SelfScan parameters module
AMPM : 7FEA0006 : 7FEA0006 : 1 : 0 : 00000000 : No : : B : Factory tests log module (AMPM)
DDD0 : 7FEA0004 : 7FEA0004 : 2 : 0 : 00000000 : Yes : Skipped : B : DDD utility log module
DIAG : 7FEA005C : 7FEA005C : 100 : 0 : 00000000 : Yes : Skipped : B : Native diagnostic utilities log module
WRT0 : 7FE00000 : 7FE00000 : 16 : 0 : 00000000 : Skipped : Skipped : B : Marker at head 0
WRT1 : 7FE01020 : 7FE01020 : 16 : 0 : 00000000 : Skipped : Skipped : B : Marker at head 1
PESD : 7FE90000 : 7FE90000 : 128 : 65536 : 00000000 : Yes : Error : D : PES data log
SRST : 7FEB0000 : 7FEB0000 : 255 : 130560 : 00000000 : No : : C : SelfScan report module
SSSC : 7FEA0009 : 7FEA0009 : 5 : 2560 : 00000000 : Yes : Skipped : Dr : SelfScan management and status module
SSCD : 7FEA0018 : 7FEA0018 : 49 : 25088 : 00000000 : Yes : Skipped : Dr : SelfScan code module
NVRC : 7FEA01FE : 7FEA01FE : 2 : 1024 : 00000000 : Yes : Ok : Dd : NV-RAM image module
Modules checking process completed
-------->SA FACTORIAL checking
Active SA copy.......................... : factorial
RSVD : 7FD60000 : 7FD20000 : 4 : 2048 : 00000000 : No : : B : SA marker <--------ERROR
USAG : 7FE60000 : 7FE20000 : 2 : 0 : 000FFFFF : Yes : Ok : B : Main module table
PSHT : 7FE61000 : 7FE40000 : 229 : 0 : 00007800 : Yes : Ok : Ad : P-List module
RDMT : 7FE610E5 : 7FE400E5 : 32 : 16384 : 00024200 : Yes : Ok : Ad : G-List module
RLBA : 7FE600B9 : 7FE200B9 : 1 : 102 : 00030700 : Yes : Ok : B : G-List reserves table module
CNSL : 7FE6009F : 7FE2009F : 1 : 216 : 0003D6A4 : Yes : Ok : B : HDD logical configuration module
RWCN : 7FE600A0 : 7FE200A0 : 1 : 100 : 0003D2B4 : Yes : Ok : B :
CHNM : 7FE600C5 : 7FE200C5 : 31 : 11269 : 00035080 : Yes : Ok : B :
SRVP : 7FE600A3 : 7FE200A3 : 1 : 456 : 00038880 : Yes : Ok : B :
SRVM : 7FE600BA : 7FE200BA : 11 : 5580 : 00038A80 : Yes : Ok : Ad : Module contains cylinder defects table
ZONE : 7FE600B5 : 7FE200B5 : 3 : 1310 : 0003BF80 : Yes : Ok : Ad : Zone allocation table module
PTRT : 7FE600B8 : 7FE200B8 : 1 : 480 : 00033400 : Yes : Ok : B :
RAM0 : 7FE60002 : 7FE20002 : 57 : 29184 : 0004C000 : Yes : Ok : B : Code module
OVR1 : 7FE6003B : 7FE2003B : 85 : 8704 : 00053200 : Yes : Ok : B : Code overlay module
SMRT : 7FE600A7 : 7FE200A7 : 1 : 243 : 0003BC20 : Yes : Ok : B : S.M.A.R.T. module
MLBA : 7FE600A8 : 7FE200A8 : 1 : 46 : 0003D64A : Yes : Ok : B : HDD logical configuration module
SECI : 7FE600A9 : 7FE200A9 : 1 : 74 : 0003BBD0 : Yes : Ok : B : Security information module
SRIF : 7FE600A4 : 7FE200A4 : 1 : 2 : 0003D690 : Yes : Ok : B : SelfScan start management module
SERL : 7FE600AB : 7FE200AB : 3 : 1536 : 00034000 : Yes : Ok : B : S.M.A.R.T. error log module
IDNT : 7FE600A1 : 7FE200A1 : 2 : 532 : 0003BD40 : Yes : Ok : B : HDD ID data module
DCOT : 7FE600AA : 7FE200AA : 1 : 10 : 0003D678 : Yes : Ok : B :
PTCH : 7FE60090 : 7FE20090 : 2 : 1024 : 00055400 : Yes : Ok : B : Microcode connections table module
Module not loaded! ID = RSVD; SA marker
Error : Module is not loaded (RSVD, SA marker)
Report about module IDNT, "HDD ID data module"
ABA..................................... : 7FE200A1
Firmware................................ : V32OA60A
Model................................... : HDS722580VLAT20
Serial.................................. : VNR81EC2CGTSVM
Report about module CNSL, "HDD logical configuration module"
ABA..................................... : 7FE2009F
Length (sectors)........................ : 1
AutoReassign............................ : ON
Maximal LBA............................. : 160836479
Report about module MLBA, "HDD logical configuration module"
ABA..................................... : 7FE200A8
Capacity................................ : 160836480
Module not loaded! ID = PIDM; Module contains information from label on PCB
Error : Module storage : module ID = PIDM not found!
Report about module ZONE, "Zone allocation table module"
ABA..................................... : 7FE200B5
Length (sectors)........................ : 3
Zones count............................. : 30
# Init. LBA Init. Cyl End Cyl SPC SPT
0 : 0 : 0 : 6845 : 2340 : 1170
1 : 16014960 : 6846 : 11290 : 2294 : 1147
2 : 26209496 : 11291 : 12735 : 2294 : 1147
3 : 29523179 : 12736 : 15061 : 2268 : 1134
4 : 34797413 : 15062 : 17360 : 2250 : 1125
5 : 39969038 : 17361 : 23947 : 2160 : 1080
6 : 54193718 : 23948 : 30034 : 2160 : 1080
7 : 67338398 : 30035 : 35645 : 2052 : 1026
8 : 78849092 : 35646 : 37756 : 2052 : 1026
9 : 83179838 : 37757 : 39221 : 2024 : 1012
10 : 86143986 : 39222 : 41729 : 1980 : 990
11 : 91108836 : 41730 : 44255 : 1944 : 972
12 : 96018408 : 44256 : 48285 : 1890 : 945
13 : 103633218 : 48286 : 52107 : 1836 : 918
14 : 110648574 : 52108 : 54904 : 1800 : 900
15 : 115682274 : 54905 : 56943 : 1754 : 877
16 : 119257803 : 56944 : 59185 : 1710 : 855
17 : 123090768 : 59186 : 62619 : 1620 : 810
18 : 128652228 : 62620 : 66053 : 1620 : 810
19 : 134213688 : 66054 : 68719 : 1484 : 742
20 : 138169290 : 68720 : 71386 : 1484 : 742
21 : 142126376 : 71387 : 73890 : 1440 : 720
22 : 145730696 : 73891 : 75592 : 1404 : 702
23 : 148120304 : 75593 : 77091 : 1350 : 675
24 : 150143279 : 77092 : 78590 : 1350 : 675
25 : 152166254 : 78591 : 80686 : 1296 : 648
26 : 154882022 : 80687 : 82232 : 1260 : 630
27 : 156829352 : 82233 : 83732 : 1214 : 607
28 : 158650352 : 83733 : 84732 : 1188 : 594
29 : 159837758 : 84733 : -1 : 1134 : 567
Report about module SRVM, "Module contains cylinder defects table"
ABA..................................... : 7FE200BA
Length (sectors)........................ : 11
Defects count........................... : 51
Module not loaded! ID = MFGP; SelfScan parameters module
Error : Module storage : module ID = MFGP not found!
Data is needed, can the RSVD be re-written with a good RSVD?
Thank's
PostPosted: July 12th, 2007, 0:33
Oh BTW guys, can i save the SA Main RSVD module and write to RSVD in FACTORIAL mode? Since in SA Main the RSVD is ok.
Thank's again
PostPosted: July 12th, 2007, 7:28
might be the head, sometimes ibm drive does not produce clicking but head damaged.
PostPosted: July 13th, 2007, 1:22
I think your RSVD are ok on factorial and main. Try Drive ID refresh.
The only think i can think of is the Head is just about to go.
PostPosted: July 13th, 2007, 22:34
HeadCrash you are right, i tested 4 hdd all report gives error on RSVD when trying to backup firmware.
But the problem is the drive does not ID itself, all modules seems to be okay.....
Has someone encountered this problem before?
Power ON, DRD and DSC lid up about 8 seconds, unlike good hdd , it lid up around 2 seconds when trying to read it says "HDD ID has not been read"
PostPosted: July 14th, 2007, 23:15
Problem solved, HDA problem. Thank's for all inputs.
