 Post subject: Fujitsu MHT Help Needed
PostPosted: July 13th, 2007, 15:35
Hi
I am absolutely new bie , I have fujitsu MHT 2040 AH 027B 006C
I think problem is with its service area , i could not get access to hdd even in data extractor.
How to recover data without any soldering and desodering? is it possible by overwriting firmware? is this drive having any drive specific adaptive values whcich will make recovery imposiible if i overwrite firmware?
Here is a log of pc 3000 v 2.21
Selected family......................... : MHD2xxxAT
Selected model.......................... : MHD2040AT
Model by HDD ID......................... : <HDD ID NOT READ>
ROMInfo reading......................... : Error
Error reading ROM
Initializing "default" ROM parameters
Zone allocation table (ROM)............. : Initializing with default parameters
Loading : HS, head map module......................................... : Error
Error................................................................. : Error loading HS table : invalid heads number
Test : SA structure test
LOADING MODULES
ID Name Source Length Read Loaded Header Importance Description
0101 : DU : HDA : 28 : 0 : No : : Ad : DM/DU, translator module
0102 : PL : HDA : 16 : 0 : No : : Dd : PL, single sector defect list module
0103 : TS : HDA : 3 : 0 : No : : Ad : TS, P-List, track defect list module
0104 : HS : HDA : 1 : 3 : Yes : Ok : B : HS, head map module
0105 : FI : HDA : 1 : 0 : No : : D : FI, manufacturer information module
0106 : DT : HDA : 10 : 32 : Yes : Ok : Ad : DT, translator module
0107 : SI : HDA : 1 : 0 : No : : B : SI, logical parameters module
0108 : SN : HDA : 1 : 0 : No : : B : SN, serial number module
0109 : : HDA : 1 : 0 : No : : C : SMART module, Values
010A : : HDA : 1 : 0 : No : : B : SMART module, Thresholds
010B : : HDA : 1 : 0 : No : : B : SMART module, Values(reset)
010C : SM : HDA : 1 : 0 : No : : B : SM, Master password module
010D : SU : HDA : 1 : 0 : No : : B : SU, User password module
010E : CI : HDA : 1 : 0 : No : : D : CI, HDD hardware list module (text log)
0110 : SCH : HDA : 4 : 0 : No : : B : SCH
0111 : SEQ : HDA : 1 : 0 : No : : B : SEQ
0112 : WTP : HDA : 2 : 0 : No : : B : WTP
0113 : END : HDA : 1 : 0 : No : : B : END
0114 : ECT : HDA : 1 : 0 : No : : B : ECT
0115 : ERR : HDA : 64 : 0 : No : : B : ERR
0116 : SVE : HDA : 24 : 0 : No : : B : SVE
0201 : DU : RAM : 28 : 0 : No : : : DM/DU, translator module
0203 : TS : RAM : 3 : 0 : No : : : TS, P-List, track defect list module
0204 : HS : RAM : 1 : 3 : Yes : Ok : : HS, head map module
0206 : DT : RAM : 10 : 32 : Yes : Ok : : DT, translator module
0207 : SI : RAM : 1 : 0 : No : : : SI, logical parameters module
Module not loaded! ID = 0104; HS, head map module
Error : Error loading HS table : invalid heads number
Module not loaded! ID = 0103; TS, Track defect list
Error : Module storage : module ID 0103 not loaded!
Module not loaded! ID = 0102; PL, single sector defect list module
Error : Module storage : module ID 0102 not loaded!
Module not loaded! ID = 0108; SN, serial number module
Error : Module storage : module ID 0108 not loaded!
Module not loaded! ID = 0105; FI, manufacturer information module
Error : Module storage : module ID 0105 not loaded!
Module not loaded! ID = 010E; CI, HDD hardware list module (text log)
Error : Module storage : module ID 010E not loaded!
Module not loaded! ID = 010C; SM, Master password module
Error : Module storage : module ID 010C not loaded!
Module not loaded! ID = 010D; SU, User password module
Error : Module storage : module ID 010D not loaded!
LOADING MODULES
Modules reading terminated
Test : Reserve HDD resources
Folder: %sC:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\FUJ25\MHT\fujitsu\Data\SABackup\
Reading ROM to file (ROM\ROM.bin)..................................... : Error
Error : Drive not ready
Reading modules to profile folder
Folder: C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\FUJ25\MHT\fujitsu\Data\SABackup\Modules\
Reading module ID = 0101.............................................. : Error
Reading module ID = 0102.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0102 from HDD
Reading module ID = 0103.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0103 from HDD
Reading module ID = 0104.............................................. : Ok
Reading module ID = 0105.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0105 from HDD
Reading module ID = 0106.............................................. : Ok
Reading module ID = 0107.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0107 from HDD
Reading module ID = 0108.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0108 from HDD
Reading module ID = 0109.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0109 from HDD
Reading module ID = 010A.............................................. : Error
Error : Can`t read module 010A from HDD
Reading module ID = 010B.............................................. : Error
Error : Can`t read module 010B from HDD
Reading module ID = 010C.............................................. : Error
Error : Can`t read module 010C from HDD
Reading module ID = 010D.............................................. : Error
Error : Can`t read module 010D from HDD
Reading module ID = 010E.............................................. : Error
Error : Can`t read module 010E from HDD
Reading module ID = 0110.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0110 from HDD
Reading module ID = 0111.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0111 from HDD
Reading module ID = 0112.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0112 from HDD
Reading module ID = 0113.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0113 from HDD
Reading module ID = 0114.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0114 from HDD
Reading module ID = 0115.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0115 from HDD
Reading module ID = 0116.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0116 from HDD
Reading module ID = 0201.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0201 from HDD
Reading module ID = 0203.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0203 from HDD
Reading module ID = 0204.............................................. : Ok
Reading module ID = 0206.............................................. : Ok
Reading module ID = 0207.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0207 from HDD
Modules reading process completed
Result................................................................ : Error
Saving SA report to file SAReport.txt
LOADING MODULES
Backup of service information completed
Thanks a lot
Chipsang
