 Post subject: Fujitsu MHT2030AT data recovery need
PostPosted: April 20th, 2008, 15:04
Hi friends,
I have Fujitsu MHT2030AT with problems and need data from it. As I had no experience with Fujitsu drives so far I will need Your help, so I would like to ask for hints what to do.
I also don't have any firmware/rom stuff for this drive.
Here are some facts: Drive spins up and have problem with recognize, finally got but with 0MB. I think dump from PC3K will tell You almost everything - translator problem and some of other modules, include PL :(
Firmware: 07F6-009B
Thanks in advance for any kind of help :)
Below full result from firmware structure test:
ID Name Source Length Read Loaded Header Importance Description
0101 : DM : HDA : 104 : 0 : No : : Ad : DM/DU, translator module
0102 : PL : HDA : 256 : 0 : No : : Dd : PL, single sector defect list module
0103 : TS : HDA : 29 : 29 : Yes : Ok : Ad : TS, P-List, track defect list module
0104 : HS : HDA : 3 : 3 : Yes : Ok : B : HS, head map module
0105 : FI : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : D : FI, manufacturer information module
0106 : DT : HDA : 32 : 32 : Yes : Ok : Ad : DT, translator module
0107 : SI : HDA : 5 : 5 : Yes : Ok : B : SI, logical parameters module
0108 : SN : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : B : SN, serial number module
0109 : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : C : SMART module, Values
010A : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : B : SMART module, Thresholds
010B : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : B : SMART module, Values(reset)
010C : SM : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : B : SM, Master password module
010D : SU : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : B : SU, User password module
010E : CI : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : D : HDD hardware list module (text log)
0110 : : HDA : 32 : 32 : Yes : Ok : B : SCH
0111 : : HDA : 9 : 9 : Yes : Ok : B : SEQ
0112 : : HDA : 2 : 2 : Yes : Ok : B : WTP
0113 : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : B : END
0114 : : HDA : 4 : 4 : Yes : Ok : B : ECT
0115 : : HDA : 256 : 256 : Yes : Ok : B : ERR
0116 : : HDA : 32 : 32 : Yes : Ok : B : SVE
0117 : : HDA : 12 : 12 : Yes : Ok : B : TA
0118 : : HDA : 6 : 6 : Yes : Ok : B : DPT
011C : : HDA : 48 : 48 : Yes : Ok : B : RRO
011D : : HDA : 180 : 180 : Yes : Ok : :
011E : : HDA : 64 : 64 : Yes : Ok : B : OSC
011F : : HDA : 7 : 7 : Yes : Ok : B : REC
0120 : SP : HDA : 30 : 30 : Yes : Ok : : SS
0121 : VG : HDA : 7 : 7 : Yes : Ok : B : VG
0127 : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : C : log module
0128 : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : C : log module
012A : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : C : log module
012D : FA : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : C : FA, log module
012E : : HDA : 5 : 5 : Yes : Ok : :
0130 : ZP : HDA : 1 : 0 : No : : B : ZP, zone allocation table module (formed from ROM)
0131 : RE : HDA : 8 : 8 : Yes : Ok : C : RE, log module
0132 : WE : HDA : 8 : 8 : Yes : Ok : C : WE, log module
0135 : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : :
013D : : HDA : 256 : 256 : Yes : Ok : B : CODE overlay module
013E : : HDA : 256 : 256 : Yes : Ok : B : CODE overlay module
0141 : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : :
0142 : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : :
0145 : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : :
0150 : : HDA : 2 : 2 : Yes : Ok : C : S.M.A.R.T. Values + FA
0151 : RE : HDA : 9 : 9 : Yes : Ok : C : RE + ID=27
0152 : WE : HDA : 9 : 9 : Yes : Error : C : ID=2A + WE
0154 : FA : HDA : 3 : 3 : Yes : Error : C : S.M.A.R.T. Values + ID=2A
0160 : : HDA : 97 : 97 : Yes : Ok : B : SR
0162 : : HDA : 5 : 5 : Yes : Ok : B : TR
0163 : : HDA : 18 : 18 : Yes : Ok : :
0164 : : HDA : 5 : 5 : Yes : Ok : :
0170 : : HDA : 30 : 30 : Yes : Ok : B : log module
0201 : DM : RAM : 104 : 104 : Yes : Ok : : DM/DU, translator module
0204 : HS : RAM : 3 : 3 : Yes : Ok : : HS, head map module
0206 : DT : RAM : 32 : 32 : Yes : Ok : : DT, translator module
0207 : SI : RAM : 5 : 5 : Yes : Ok : : SI, logical parameters module
0208 : SN : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : : SN, serial number module
0209 : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : : SMART module, Values
020A : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : : SMART module, Thresholds
020C : SM : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : : SM, Master password module
020D : SU : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : : SU, User password module
0220 : SP : RAM : 30 : 30 : Yes : Ok : : SS
0227 : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : : log module
0228 : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : : log module
022D : FA : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : : FA, log module
0231 : RE : RAM : 8 : 8 : Yes : Ok : : RE, log module
0232 : WE : RAM : 8 : 8 : Yes : Ok : : WE, log module
023D : : RAM : 256 : 0 : No : : : CODE overlay module
0241 : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : :
0250 : : RAM : 2 : 2 : Yes : Ok : : S.M.A.R.T. Values + FA
0251 : RE : RAM : 9 : 9 : Yes : Ok : : RE + ID=27
0252 : WE : RAM : 9 : 9 : Yes : Error : : ID=2A + WE
Report about table HS "HS, head map module"
ID...................................... : 0104
Length (sectors)........................ : 3
Loaded.................................. : Yes
Heads number............................ : 2
Heads map............................... : 0 1
Report about table TS "TS, Track defect list"
ID...................................... : 0103
Length (sectors)........................ : 29
Filter by heads......................... : Is not set up
Filter by zones......................... : Is not set up
Total number of defects................. : 56
Distribution of defects by zones and heads :
zone hd0 hd1
1 0 0
2 0 0
3 12 12
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 10 5
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 5 0
14 0 0
15 4 0
16 0 0
17 4 4
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
Module not loaded! ID = 0102; PL, single sector defect list module
Error : Module storage : module ID 0102 not loaded!
Report about table SN "SN, serial number module"
ID...................................... : 0108
Length (sectors)........................ : 1
Serial number........................... : NN1WT49174UH
Report about table FI "FI, manufacturer information module"
ID...................................... : 0105
Release date............................ : 04.09.02
Report about table CI "HDD hardware list module (text log)"
ID...................................... : 010E
000104 : CA06297-B023
MEDIA : HOYA G0AA1EE1000A
HEADS : TDK-NEW HHQSE8M0Q-43D81
HD-IC : TI 4817E05B
DCM : NIDEC T14351FG
Module not loaded! ID = 0130; ZP, zone allocation table module (formed from ROM)
Error : Module storage : module ID 0130 not loaded!
Report about table SM "SM, Master password module"
ID...................................... : 010C
Master password......................... :
Report about table SU "SU, User password module"
ID...................................... : 010D
User password set up.................... : No
User password........................... :
Security level.......................... : maximum
Users browsing this forum: Google [Bot] and 98 guests
