 Post subject: HELP! HDD Seagate ST9120822AS 3.ALC 120 GB
PostPosted: May 24th, 2011, 1:41
Hello, I have a problem. There is a HDD that is not formatted and nonseparating. nothing works, tried different programs to format at a low level but it is also not to nothing. remove to make the diagnosis and it turned out that he himself HDD live there are no broken sections.
talking with different people they said that it's all flash. and it should be changed. HDD Seagate ST9120822AS 3.ALC 120 GB. You can fix it or he is already dead?
Sorry for my english, I'm just bad with Russia and know him.
 Post subject: Re: HELP! HDD Seagate ST9120822AS 3.ALC 120 GB
PostPosted: May 24th, 2011, 6:41
Say one more time but on russian :)
Did you scan drive for bad-blocks? What shows Smart?
А теперь еще раз, но только на русском. :)
Смарт смотрели? На бэд-блоки сканом проверяли?
Angel Data Recovery
PostPosted: May 24th, 2011, 8:00
ох, как замечательно что вы знаете русский) дело все в том что однажды я достал этот винчестер из ноута с стандартной комплектацией, (замечу что тогда он) вполне нормально и без сбоев работал. но вот теперь через примерно год простоя данного устройства он перестал форматироваться и разбиваться на разделы. пробовал совершенно различные программы, но результат один и тот же, пишет либо что просто ошибка либо ошибка ввода вывода данных. на бэд блоки проверял все нормально. а вот насчет смарта парагон мне пишет ту же ошибку что и при форматировании.
Торговая марка - Seagate
Модель - ST9120822AS
Серийный номер - 5LZ5DPVB
Ёмкость - 111.7 ГБ
Логические диски - K:
Среднее время доступа - 17.9 мс
Средняя скорость чтения - 64 Мб/с
Текущая температура - 0 °C
Наивысшая температура - 53 °C
Подключений к питанию - 1890
Отработано часов - ?
Состояние - ненадежен
Начало анализа - 24.05.2011
google translate:
Oh, how wonderful that you know Russian) The thing is that once I got this hard drive from Toshiba with the standard, (I say that if he is) is quite normal and has worked flawlessly. but now after a year or downtime of the device he stopped formatted and split into sections. tasted completely different program, but the result is the same, writes, or that a mistake or error in the I / O data. for bad blocks checking everything is ok. but about the Smart paragon wrote me the same error as when formatting.
Brand - Seagate
Model - ST9120822AS
Serial number - 5LZ5DPVB
Capacity - 111.7 GB
Logical Drives - K:
Average access time - 17.9 ms
Average read speed - 64 Mbps
Current Temperature - 0 ° C
High temperature - 53 ° C
Connect the power supply - 1890
Hours worked -?
Condition - unreliable
Beginning of the analysis - 05/24/2011
и еще небольшой факт что когда начинаешь делать какие либо операции с винчестером (форматирование, диагностика) то он просто отрубается от системы. но при этом диски раскручиваются как и в нормальном состоянии и иногда есть передвижение "лапки".
PostPosted: May 24th, 2011, 13:13
Цеплял диск к обычному тазику? На бэды чем проверял? Уверен, что скан прошел без ошибок?
Did you mount drive to usual PC? Which soft have you used to test for bad's ? Are you sure that scan passed well?
Angel Data Recovery
PostPosted: May 24th, 2011, 17:53
Я ввел вас в заблуждение. вот тест на бэды http://xmages.net/storage/10/1/0/9/5/up ... eddc66.png
а вот на смарт http://xmages.net/storage/10/1/0/8/8/up ... 5b5e56.png
проверял как видно на скринах Victoria 4.46b
оба теста прошли без проблем.
I misled you. Here's a test for bedy http://xmages.net/storage/10/1/0/9/5/up ... eddc66.png
but the smart http://xmages.net/storage/10/1/0/8/8/up ... 5b5e56.png
tested as seen on screen Victoria 4.46b
both tests passed without problems.
PostPosted: May 26th, 2011, 3:35
Диск в ужасном состоянии, протестируй еще запись поверхности, возможны косяки.
Drive in poor condition. Also check write test, there is could be problem too.
Angel Data Recovery
PostPosted: May 26th, 2011, 4:55
i got 2 cases with the same scenario READ ONLY, no matter what you do does not format
it goes to 100% but power off/on the data remains there
both were WD & Hitachi (or toshiba) i think
those 2 drives i bought as scrap, tried to fix them but nothing so far
Users browsing this forum: No registered users and 166 guests
