 Post subject: WD20EARS-00S8B1 no access to SA
PostPosted: June 14th, 2012, 8:11
I have a HDD mentioned is subject. It spins up, makes some noise, but becomes ready in several seconds. I've connected it using PC3000 Portable and here's what I get when launching WD Marvell utility:
Ключ технорежима
Ключ технорежима........................ : Ok
ОЗУ:
Чтение информации о HDD................. : Ok
К-во головок............................ : 8
Cyl Count............................... : 192
Таблица зонного распределения........... : Ошибка чтения ОЗУ HDD - Device Error Detected: "VSCE PERM OVL NOT LOADED. LDR Upload is recomended"
ПЗУ:
Чтение ПЗУ.............................. : Ok
Размер ПЗУ.............................. : 256 Kb
Версия ПЗУ.............................. : 80.CMC
Поколение ПЗУ........................... : 80.CMC
Версия таблицы связей................... : 04.06.
Сводная версия ПЗУ...................... : 008000CM
Модули ПЗУ:
Чтение Flash ROM dir.................... : Ok
Чтение Flash ROM dir (ext).............. : Ok (Active)
Адрес каталога модулей.................. : 281 786 (24)
Конфигурация головок.................... : по карте
К-во используемых головок............... : 8
Отключенные головки..................... : No
Карта головок........................... : 0,1,2,3,4,5,6,7
ROM Firmware version.................... : 008000CM
Service area:
Чтение каталога модулей................. : Unknown error. Code(0)
Доступ к SA............................. : NONE
Чтение конфигурации..................... : Module 02 not found
While it's in Russian, I hope you still can make out what is what because it's pretty standard, I guess. The first error message says there's HDD RAM read error.
What's the problem and what should I do?
 Post subject: Re: WD20EARS-00S8B1 no access to SA
PostPosted: June 14th, 2012, 9:16
Drive can't read the SA.
Need a compatible loader to try access SA or try hot swap (not sure if possible in PC3K Portable).
PostPosted: June 14th, 2012, 9:27
Attached resources. Hope it helps.
Copy of WDC WD20EARS-00S8B1-80-00A80-WD-WCAVY3000579.zip [8.21 MiB]
Downloaded 636 times
PostPosted: June 14th, 2012, 10:06
Thanks for the files, I'm going to try to do something about them tomorrow.
What is hot swap? I do have PC3000 UDMA as well, but without data extractor.
PostPosted: June 14th, 2012, 10:21
It's in the manual. A method to access the SA on a bad drive when the drive does not init. on its own. Need a working donor for this.
PostPosted: June 14th, 2012, 11:07
I agree, but considering the op clearly has very minimal understanding of a (potentially) complex situation, my opinion here is to outsource it or at least try to get some remote support on it.
PostPosted: June 14th, 2012, 12:39
True.
Always know your own limitations.
PostPosted: June 15th, 2012, 1:23
You're right, I've got only basic knowledge and skill in HDD repair and recovery. Still, the data from this HDD has to be recovered, and outsourcing is not an option.
I'm willing to learn, and I don't do anything funky without double-checking, so if you're willing to provide me with some additional advice and guidance on this matter, I'll be very grateful.
PostPosted: June 15th, 2012, 7:11
Do you have LDR? Do you know how to load from LDR?
does spindle remain powered?
Have you changed PCB, or attempted short circuit of PCB?
Do you have donor for hotswap if required?
Do you know which SA modules can safely be replaced/repaired if damaged?
Can you access DIR table by switching relevant ROM mods ?
Why is outsourcing not an option?
PostPosted: June 18th, 2012, 4:21
Hello.
1) I have the LDR provided by labtech earlier in this thread. I believe I can load LDR when the WD utility is launched, or later using the menus. I've increased HDD timeout and was able to load LDR.
2) No, spindle stops after some time, and HDD lights up DRD and DSC LEDs.
3) Didn't do anything to PCB (except for the cleaning of the contacts with the eraser, for just in case).
4) I don't have a donor available.
5) I believe PC3000 marks the modules that can be safely replaced when viewing the modules list.
6) This one I don't quite understand. I can the table that lists SA regions numbered 0 thru 7 with adresses and sizes. Is that it?
PostPosted: March 20th, 2013, 14:22
Do you have the Same FW for SD?
__________
THANK YOU
SHAHI
shahi.mahbub@gmail.com
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
