 Post subject: Fix error F6C6 ! help
PostPosted: May 2nd, 2013, 21:37
Reset
4096k x 16 DRAM
NIGHTHAWKPLUS - 1_Disk S-16 07-11-07_15:56
HM SFI
(P)SATA Reset
F600 F6EE F6FC 0000 0000 0000 009F 006E 007F 0003 0800 001E 5A84 FBA0
DAA2 3F00 0000 0076 5A76 001E 7FFF 0400 0050 0005 0274 0000 0000 0000 9B72 0052
0000 0000
SP=F7C8
F6FC : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F71C : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F73C : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F75C : 0000 0000 0000 0000 FDBD 4922 00C0 FC8A 4922 00C0 022A FFD3 4922 00C0 022A 0062
F77C : 1282 00C0 FFCE 494A 00C0 2402 00C0 404C 00C0 0000 0000 0000 FFB4 4902 FFB4 494A
F79C : 00C0 2494 00C0 404C 00C0 0000 0000 0000 06AB 0000 02F8 FB7E F490 00C0 FB7E F490
F7BC : 00C0 6800 F5FA 00C0 F5C4 00C0 FB7E F490 00C0 6808 F5FA 00C0 D112 00C0
SP=F6C6
F600 : FF1C FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F620 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F640 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F660 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F680 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6EC0 E200 6EC0
F6A0 : E200 482C 00C0 2E42 FF4B 4902 FF48 494A 00C0 DB3A 00C0 4170 00C0 0000 0000 0000
F6C0 : 0000 0000 0000 FBA0 0000 0000 0000 0000 0000 4866 00C8 0808 25A0 00C8 2726 00CB
F6E0 : 2A4E 00CB 2CAA FBA0 5A84 001E 0800 3A3A 00CB 3892 00CA 40EC CCA2 00CA
0074 01AA 02BB 0241 0167 01EF 03B2 0145 0321 006C 02A4 01AB 028E 027C 0043 01D8
03C0 003E 015E 0055 031E 0107 02CC 0391 03BE 00C2 02A9 0019 033B 032D 01EB 032C
Reset
4096k x 16 DRAM
HM SFI
(P)SATA Reset
F600 F6EE F6FC 0010 0000 0000 009F 006E 007F 0003 0800 001E 5A84 FBA0
DAA2 3F00 0000 0076 5A76 001E 7FFF 0400 0050 0003 0273 0000 0000 0000 9B72 0052
0000 0000
SP=F7C8
F75C : 0000 0000 0000 0000 FDB8 4922 00C0 FC7E 4922 00C0 022A FFDC 4922 00C0 022A 0069
F77C : 1282 00C0 FFDB 494A 00C0 2402 00C0 404C 00C0 0000 FFBC 4902 FFBE 494A 00C0 2494
F79C : 00C0 404C 00C0 0000 0000 0030 25B9 0000 0000 0000 FB7E FB7E F490 00C0 FB7E F490
SP=F6CA
F680 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6EC0 DD00 6EC0
F6A0 : DE00 482C 00C0 2E42 FF55 BEE9 FF4C 4902 FF50 494A 00C0 DB3A 00C0 4170 00C0 0000
F6C0 : 0000 0000 0000 0000 0000 FBA0 0000 0000 0000 0000 0000 25B8 00C8 080A 2726 00CB
Reset
 Post subject: Re: Fix error F6C6 ! help
PostPosted: May 3rd, 2013, 1:29
What did you do BEFORE having this error ? If it wasn't you ask the owner... 8)
PostPosted: May 3rd, 2013, 3:39
I updated ATA after seftcan by hd doctor seagate.
PostPosted: May 3rd, 2013, 3:57
That's what exactly I was thinking : broken firmware. Also, most probably the drive makes a strange sound when you get this error when starting.
The problem is the SD tool that doesn't work properly. Also, you have to re-do everything from scratch.
NOTE : if the drive was actually a MAXTOR (STM not ST) there's another issue added and again there's nothing you can do with that "tool".
Good luck.
P.S. this is the PC3000 support section, not SD.
PostPosted: May 3rd, 2013, 6:07
Thank you for the reply.
seftcan meant to run? :cry: :cry:
PostPosted: May 3rd, 2013, 7:04
If you put back ATA overlay with SD box on NH / NH2+ it will screw the SA.That's what exactly happened after SS.
You don't own a SD box, right ?
P.S. it doesn't take 2 days.
PostPosted: May 3rd, 2013, 13:40
So then?
Users browsing this forum: No registered users and 106 guests
