WD5000AAVS-00ZTB0 - Other Disk - Detect by the PC3kudma
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=11&t=10387
Author:  zebong [ November 5th, 2008, 12:28 ]
Post subject:  WD5000AAVS-00ZTB0 - Other Disk - Detect by the PC3kudma
i Have other disk,
WD5000AAVS-00ZTB0
It detect by the pc3k UDMA my version is WD 4.02.
i can start the disk, i can see the module, but i can not edit,
when i try to copy with DE it give-me black.
Anyone have any ideia
ZeBong
Id :Copy: Importance: ABA :Size:Read : Hdr : CS : CS Value: Vers. : Desription
0001: 0 : As : 0: 24:Yes : Ok : Ok : 004C :00020000:Modules directory
0001: 1 : As : 0: 24:Yes : Ok : Ok : 004C :00020000:Modules directory
0035: 0 : Dd : 24: 10:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:SA Defects
0035: 1 : Dd : 24: 10:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:SA Defects
006D: 0 : : 4638: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:
006D: 1 : : 4638: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:
0110: 0 : B : 78910: 24:Yes : Ok : Ok : 004C :00020000:Modules directory (base part)
0110: 1 : B : 78910: 24:Yes : Ok : Ok : 004C :00020000:Modules directory (base part)
0102: 0 : Dd : 78909: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :00X10002:Heads map module image
0102: 1 : Dd : 78909: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :00X10002:Heads map module image
0103: 0 : Dd : 78907: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :ROM adaptives SA images
0103: 1 : Dd : 78907: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :ROM adaptives SA images
0104: 0 : Dd : 78906: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Microprogram version image
0104: 1 : Dd : 78906: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Microprogram version image
0105: 0 : Dd : 78904: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :00160000:ROM translator SA images
0105: 1 : Dd : 78904: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :00160000:ROM translator SA images
0107: 0 : Dd : 78903: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :00020000:ROM module image
0107: 1 : Dd : 78903: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :00020000:ROM module image
0106: 0 : Dd : 78902: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:ROM module image
0106: 1 : Dd : 78902: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:ROM module image
0108: 0 : : 38: 18:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:
0108: 1 : : 38: 18:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:
0002: 0 : B : 78956: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :00080000:Configuration (HDD ID)
0002: 1 : B : 78956: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :00080000:Configuration (HDD ID)
0017: 0 : B : 78958: 62:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0017: 1 : B : 78958: 62:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
001B: 0 : B : 79020: 118:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
001B: 1 : B : 79020: 118:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
001C: 0 : B : 79138: 27:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
001C: 1 : B : 79138: 27:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0014: 0 : B : 79165: 28:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0014: 1 : B : 79165: 28:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0015: 0 : B : 79193: 14:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0015: 1 : B : 79193: 14:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
001E: 0 : B : 79207: 22:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
001E: 1 : B : 79207: 22:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
002F: 0 : B : 79229: 6:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
002F: 1 : B : 79229: 6:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
002A: 0 : B : 79235: 6:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
002A: 1 : B : 79235: 6:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0021: 0 : B : 79241: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:S.M.A.R.T.
0021: 1 : B : 79241: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:S.M.A.R.T.
0022: 0 : B : 79317: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:S.M.A.R.T.
0022: 1 : B : 79317: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:S.M.A.R.T.
0023: 0 : B : 79393: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:S.M.A.R.T. Log (reserved)
0023: 1 : B : 79393: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:S.M.A.R.T. Log (reserved)
0024: 0 : B : 79469: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:S.M.A.R.T. Log (reserved)
0024: 1 : B : 79469: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:S.M.A.R.T. Log (reserved)
0011: 0 : B : 79545: 466:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0011: 1 : B : 79545: 466:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0019: 0 : B : 80011: 31:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0019: 1 : B : 80011: 31:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0012: 0 : B : 80042: 53:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0012: 1 : B : 80042: 53:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0050: 0 : As : 80095: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Parameters table 1
0050: 1 : As : 80095: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Parameters table 1
0051: 0 : As : 80099: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Parameters table 2
0051: 1 : As : 80099: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Parameters table 2
0052: 0 : As : 80102: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Parameters table 3
0052: 1 : As : 80102: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Parameters table 3
0053: 0 : As : 80105: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Parameters table 4
0053: 1 : As : 80105: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Parameters table 4
0109: 0 : Dd : 56: 385:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:ROM image
0109: 1 : Dd : 56: 385:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:ROM image
0061: 0 : B : 80493: 29:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0061: 1 : B : 80493: 29:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0062: 0 : : 80522: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:
0062: 1 : : 80522: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:
001F: 0 : B : 80523: 19:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
001F: 1 : B : 80523: 19:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
006E: 0 : B : 80542: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
006E: 1 : B : 80542: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
006C: 0 : : 80544: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:
006C: 1 : : 80544: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:
006F: 0 : B : 80545: 90:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
006F: 1 : B : 80545: 90:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0119: 0 : : 80635: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :0100....:
0119: 1 : : 80635: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :0100....:
1101: 0 : : 57383: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1101: 1 : : 57383: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
0033: 0 : Dd : 441: 563:Yes : Ok : Ok : 004C :00150000:P-List (Primary defect list)
0033: 1 : Dd : 441: 563:Yes : Ok : Ok : 004C :00150000:P-List (Primary defect list)
0031: 0 : Ad : 1004: 437:Yes : Ok : Ok : 004C :00250000:Translator
0031: 1 : Ad : 1004: 437:Yes : Ok : Ok : 004C :00250000:Translator
000C: 0 : B : 1441: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :00010100:Models table
000C: 1 : B : 1441: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :00010100:Models table
0034: 0 : C : 1446: 23:Yes : Ok : Ok : 004C :00150000:G-List (Grown defect list)
0034: 1 : C : 1446: 23:Yes : Ok : Ok : 004C :00150000:G-List (Grown defect list)
0032: 0 : Ad : 1469: 32:Yes : Ok : Ok : 004C :00180000:Translator
0032: 1 : Ad : 1469: 32:Yes : Ok : Ok : 004C :00180000:Translator
0036: 0 : : 1501: 11:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:
0036: 1 : : 1501: 11:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:
0029: 0 : : 1512: 6:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:
0029: 1 : : 1512: 6:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:
0040: 0 : As : 1518: 119:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:Adaptive data
0040: 1 : As : 1518: 119:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:Adaptive data
0041: 0 : As : 1637: 119:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:Adaptive data
0041: 1 : As : 1637: 119:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:Adaptive data
0042: 0 : As : 1756: 119:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:Adaptive data
0042: 1 : As : 1756: 119:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:Adaptive data
0043: 0 : As : 1875: 119:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:Adaptive data
0043: 1 : As : 1875: 119:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:Adaptive data
004E: 0 : B : 1994: 42:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
004E: 1 : B : 1994: 42:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0049: 0 : As : 2036: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:Adaptive data
0049: 1 : As : 2036: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:Adaptive data
004A: 0 : As : 2039: 34:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:Adaptive data
004A: 1 : As : 2039: 34:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:Adaptive data
004D: 0 : : 2073: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:
004D: 1 : : 2073: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:
0003: 0 : : 2074: 27:Yes : Ok : Ok : 004C :00020000:
0003: 1 : : 2074: 27:Yes : Ok : Ok : 004C :00020000:
0004: 0 : B : 2101: 785:Yes : Ok : Ok : 004C :00020000:Family models configuration (Main)
0004: 1 : B : 2101: 785:Yes : Ok : Ok : 004C :00020000:Family models configuration (Main)
0025: 0 : : 2886: 257:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:
0025: 1 : : 2886: 257:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:
0026: 0 : : 3143: 129:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:
0026: 1 : : 3143: 129:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:
0038: 0 : B : 3272: 257:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0038: 1 : B : 3272: 257:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0039: 0 : B : 3529: 17:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0039: 1 : B : 3529: 17:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
0037: 0 : : 3546: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:
0037: 1 : : 3546: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :00010000:
002D: 0 : : 3547: 300:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:
002D: 1 : : 3547: 300:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:
002E: 0 : B : 3847: 300:Yes : Ok : Ok : 004C :00020004:Loaded part of microprogram code
002E: 1 : B : 3847: 300:Yes : Ok : Ok : 004C :00020004:Loaded part of microprogram code
0068: 0 : : 4147: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:
0068: 1 : : 4147: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:
0069: 0 : : 4223: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:
0069: 1 : : 4223: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:
006A: 0 : : 4299: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:
006A: 1 : : 4299: 76:Yes : Ok : Ok : 004C :00810005:
00B5: 0 : B : 4375: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
00B5: 1 : B : 4375: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
006B: 0 : B : 4535: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
006B: 1 : B : 4535: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :005C0030:Loaded part of microprogram code
003A: 0 : : 4539: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :00000100:
003A: 1 : : 4539: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :00000100:
0028: 0 : : 4542: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00030000:
0028: 1 : : 4542: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00030000:
003B: 0 : : 4558: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00030000:
003B: 1 : : 4558: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00030000:
003C: 0 : : 4574: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00030000:
003C: 1 : : 4574: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00030000:
003D: 0 : : 4590: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00030000:
003D: 1 : : 4590: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00030000:
003E: 0 : : 4606: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00030000:
003E: 1 : : 4606: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00030000:
003F: 0 : : 4622: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00030000:
003F: 1 : : 4622: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00030000:
00DE: 0 : Dr : 74358: 173:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00DE: 1 : Dr : 74358: 173:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00B6: 0 : Dr : 74531: 159:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00B6: 1 : Dr : 74531: 159:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D5: 0 : Dr : 74690: 157:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D5: 1 : Dr : 74690: 157:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
3404: 0 : : 74847: 120:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
3404: 1 : : 74847: 120:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00D1: 0 : : 74967: 189:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00D1: 1 : : 74967: 189:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00DA: 0 : Dr : 75156: 183:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00DA: 1 : Dr : 75156: 183:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00DB: 0 : Dr : 75339: 161:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00DB: 1 : Dr : 75339: 161:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00DF: 0 : Dr : 75500: 188:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00DF: 1 : Dr : 75500: 188:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00DD: 0 : Dr : 75688: 156:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00DD: 1 : Dr : 75688: 156:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D6: 0 : Dr : 75844: 159:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D6: 1 : Dr : 75844: 159:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
3402: 0 : : 76003: 165:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
3402: 1 : : 76003: 165:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00D7: 0 : Dr : 76168: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D7: 1 : Dr : 76168: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D2: 0 : Dr : 76328: 104:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D2: 1 : Dr : 76328: 104:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
3300: 0 : : 76432: 107:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
3300: 1 : : 76432: 107:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
3301: 0 : : 76539: 99:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
3301: 1 : : 76539: 99:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00BB: 0 : Dr : 76638: 115:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00BB: 1 : Dr : 76638: 115:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
3405: 0 : : 76753: 124:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
3405: 1 : : 76753: 124:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00D9: 0 : Dr : 76877: 99:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D9: 1 : Dr : 76877: 99:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D4: 0 : Dr : 76976: 106:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D4: 1 : Dr : 76976: 106:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00DC: 0 : Dr : 77082: 110:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00DC: 1 : Dr : 77082: 110:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D0: 0 : Dr : 77192: 111:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D0: 1 : Dr : 77192: 111:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D3: 0 : Dr : 77303: 91:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D3: 1 : Dr : 77303: 91:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00F7: 0 : : 77394: 156:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00F7: 1 : : 77394: 156:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00BA: 0 : Dr : 77550: 127:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00BA: 1 : Dr : 77550: 127:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00B9: 0 : Dr : 77677: 124:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00B9: 1 : Dr : 77677: 124:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00BC: 0 : Dr : 77801: 118:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00BC: 1 : Dr : 77801: 118:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D8: 0 : Dr : 77919: 113:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00D8: 1 : Dr : 77919: 113:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00BD: 0 : : 78032: 189:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00BD: 1 : : 78032: 189:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00BE: 0 : Dr : 78221: 27:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00BE: 1 : Dr : 78221: 27:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
3400: 0 : : 78248: 131:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
3400: 1 : : 78248: 131:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
3401: 0 : : 78379: 117:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
3401: 1 : : 78379: 117:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00B8: 0 : Dr : 78496: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00B8: 1 : Dr : 78496: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00BF: 0 : Dr : 78498: 8:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00BF: 1 : Dr : 78498: 8:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E2: 0 : Dr : 71953:2400:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E2: 1 : Dr : 71953:2400:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E3: 0 : Dr : 69553:2400:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E3: 1 : Dr : 69553:2400:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00EA: 0 : : 68713: 840:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00EA: 1 : : 68713: 840:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00EB: 0 : : 67873: 840:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00EB: 1 : : 67873: 840:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00E0: 0 : Dr : 65473:2400:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E0: 1 : Dr : 65473:2400:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E1: 0 : Dr : 63073:2400:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E1: 1 : Dr : 63073:2400:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E8: 0 : Dr : 62233: 840:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E8: 1 : Dr : 62233: 840:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E9: 0 : Dr : 61393: 840:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E9: 1 : Dr : 61393: 840:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E6: 0 : Dr : 78506: 64:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E6: 1 : Dr : 78506: 64:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E7: 0 : Dr : 78570: 32:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00E7: 1 : Dr : 78570: 32:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00B7: 0 : Dr : 80472: 21:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Selfscan module
00B7: 1 : Dr : 80472: 21:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Selfscan module
00FA: 0 : : 80216: 256:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
00FA: 1 : : 80216: 256:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
00FB: 0 : Dr : 60493: 900:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00FB: 1 : Dr : 60493: 900:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00FC: 0 : Dr : 80212: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Selfscan module
00FC: 1 : Dr : 80212: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Selfscan module
00FD: 0 : Dr : 59981: 512:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00FD: 1 : Dr : 59981: 512:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00FE: 0 : Dr : 58981:1000:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00FE: 1 : Dr : 58981:1000:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00EE: 0 : Dr : 80207: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
00EE: 1 : Dr : 80207: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:Selfscan module
3E00: 0 : : 80202: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
3E00: 1 : : 80202: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
3801: 0 : : 78602: 300:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
3801: 1 : : 78602: 300:Yes : Ok : Ok : 004C :C357....:
00C4: 0 : Dr : 58279: 209:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :Calibrations module
00C4: 1 : Dr : 58279: 209:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :Calibrations module
00A8: 0 : : 58488: 154:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :
00A8: 1 : : 58488: 154:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :
00A2: 0 : : 58642: 217:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :
00A2: 1 : : 58642: 217:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :
00C5: 0 : Dr : 58859: 22:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.AA05 :Calibration script (DCM)
00C5: 1 : Dr : 58859: 22:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.AA05 :Calibration script (DCM)
00C3: 0 : : 5247: 172:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :
00C3: 1 : : 5247: 172:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :
00C8: 0 : : 5419: 182:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :
00C8: 1 : : 5419: 182:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :
0091: 0 : Dr : 5601: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :Calibrations module
0091: 1 : Dr : 5601: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :Calibrations module
00CC: 0 : Dr : 78934: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00CC: 1 : Dr : 78934: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00CA: 0 : Dr : 80108: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00CA: 1 : Dr : 80108: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
0099: 0 : : 5707: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
0099: 1 : : 5707: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
0098: 0 : : 80120: 24:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
0098: 1 : : 80120: 24:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
00CB: 0 : Dr : 5719: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00CB: 1 : Dr : 5719: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00CD: 0 : Dr : 80144: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00CD: 1 : Dr : 80144: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00CF: 0 : Dr : 5731: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00CF: 1 : Dr : 5731: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00CE: 0 : Dr : 80156: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00CE: 1 : Dr : 80156: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
0093: 0 : Dr : 5743: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
0093: 1 : Dr : 5743: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00C1: 0 : Dr : 34: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00C1: 1 : Dr : 34: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00C2: 0 : Dr : 5605: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :Calibrations module
00C2: 1 : Dr : 5605: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :Calibrations module
00C7: 0 : Dr : 74353: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00C7: 1 : Dr : 74353: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
009E: 0 : Dr : 78946: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
009E: 1 : Dr : 78946: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00C6: 0 : : 5755: 40:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
00C6: 1 : : 5755: 40:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
00C9: 0 : : 5795: 64:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
00C9: 1 : : 5795: 64:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
0094: 0 : : 80168: 10:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
0094: 1 : : 80168: 10:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
0096: 0 : : 5859: 120:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
0096: 1 : : 5859: 120:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
0097: 0 : : 80178: 24:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
0097: 1 : : 80178: 24:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
00A5: 0 : : 5979: 15:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
00A5: 1 : : 5979: 15:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
00A6: 0 : : 5994: 360:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
00A6: 1 : : 5994: 360:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
0092: 0 : Dr : 6354: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
0092: 1 : Dr : 6354: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:Calibrations module
00A0: 0 : : 6404: 64:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
00A0: 1 : : 6404: 64:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
00A1: 0 : : 58881: 100:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :
00A1: 1 : : 58881: 100:Yes : Ok : Ok : 004C :CF.0408 :
009A: 0 : : 6468: 40:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
009A: 1 : : 6468: 40:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
009C: 0 : : 35: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
009C: 1 : : 35: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2000: 0 : : 6508: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2000: 1 : : 6508: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2001: 0 : : 6858: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2001: 1 : : 6858: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2002: 0 : : 7208: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2002: 1 : : 7208: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2003: 0 : : 7558: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2003: 1 : : 7558: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2004: 0 : : 7908: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2004: 1 : : 7908: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2005: 0 : : 8258: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2005: 1 : : 8258: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2006: 0 : : 8608: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2006: 1 : : 8608: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2007: 0 : : 8958: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2007: 1 : : 8958: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2020: 0 : : 9308: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2020: 1 : : 9308: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2021: 0 : : 9388: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2021: 1 : : 9388: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2022: 0 : : 9468: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2022: 1 : : 9468: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2023: 0 : : 9548: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2023: 1 : : 9548: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2024: 0 : : 9628: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2024: 1 : : 9628: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2025: 0 : : 9708: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2025: 1 : : 9708: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2026: 0 : : 9788: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2026: 1 : : 9788: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2027: 0 : : 9868: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2027: 1 : : 9868: 80:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2030: 0 : : 9948: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2030: 1 : : 9948: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2031: 0 : : 10108: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2031: 1 : : 10108: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2032: 0 : : 10268: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2032: 1 : : 10268: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2033: 0 : : 10428: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2033: 1 : : 10428: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2034: 0 : : 10588: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2034: 1 : : 10588: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2035: 0 : : 10748: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2035: 1 : : 10748: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2036: 0 : : 10908: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2036: 1 : : 10908: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2037: 0 : : 11068: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2037: 1 : : 11068: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2010: 0 : : 11228: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2010: 1 : : 11228: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2011: 0 : : 11388: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2011: 1 : : 11388: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2012: 0 : : 11548: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2012: 1 : : 11548: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2013: 0 : : 11708: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2013: 1 : : 11708: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2014: 0 : : 11868: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2014: 1 : : 11868: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2015: 0 : : 12028: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2015: 1 : : 12028: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2016: 0 : : 12188: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2016: 1 : : 12188: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2017: 0 : : 12348: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2017: 1 : : 12348: 160:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2040: 0 : : 12508: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2040: 1 : : 12508: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2041: 0 : : 12858: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2041: 1 : : 12858: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2042: 0 : : 13208: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2042: 1 : : 13208: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2043: 0 : : 13558: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2043: 1 : : 13558: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2044: 0 : : 13908: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
Author:  zebong [ November 5th, 2008, 12:29 ]
Post subject:  Re: WD5000AAVS-00ZTB0 - Other Disk - Detect by the PC3kudma
2044: 1 : : 13908: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2045: 0 : : 14258: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2045: 1 : : 14258: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2046: 0 : : 14608: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2046: 1 : : 14608: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2047: 0 : : 14958: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2047: 1 : : 14958: 350:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2050: 0 : : 15308: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2050: 1 : : 15308: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2051: 0 : : 15358: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2051: 1 : : 15358: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2052: 0 : : 15408: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2052: 1 : : 15408: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2053: 0 : : 15458: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2053: 1 : : 15458: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2054: 0 : : 15508: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2054: 1 : : 15508: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2055: 0 : : 15558: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2055: 1 : : 15558: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2056: 0 : : 15608: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2056: 1 : : 15608: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2057: 0 : : 15658: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2057: 1 : : 15658: 50:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2060: 0 : : 15708: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2060: 1 : : 15708: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2061: 0 : : 15768: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2061: 1 : : 15768: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2062: 0 : : 15828: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2062: 1 : : 15828: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2063: 0 : : 15888: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2063: 1 : : 15888: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2064: 0 : : 15948: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2064: 1 : : 15948: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2065: 0 : : 16008: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2065: 1 : : 16008: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2066: 0 : : 16068: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2066: 1 : : 16068: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2067: 0 : : 16128: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
2067: 1 : : 16128: 60:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1000: 0 : : 4642: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1000: 1 : : 4642: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
00B1: 0 : : 4655: 15:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
00B1: 1 : : 4655: 15:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
00B2: 0 : : 4670: 20:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
00B2: 1 : : 4670: 20:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1001: 0 : : 4690: 14:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1001: 1 : : 4690: 14:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1002: 0 : : 4704: 15:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1002: 1 : : 4704: 15:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1003: 0 : : 4719: 17:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1003: 1 : : 4719: 17:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1005: 0 : : 4736: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1005: 1 : : 4736: 12:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1004: 0 : : 4748: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1004: 1 : : 4748: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1007: 0 : : 4764: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1007: 1 : : 4764: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1008: 0 : : 4777: 23:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
1008: 1 : : 4777: 23:Yes : Ok : Ok : 004C :00000001:
8010: 0 : : 57399: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8010: 1 : : 57399: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
802C: 0 : : 57404: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
802C: 1 : : 57404: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8035: 0 : : 57407: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8035: 1 : : 57407: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8038: 0 : : 57423: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8038: 1 : : 57423: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
803C: 0 : : 57425: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
803C: 1 : : 57425: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8016: 0 : : 57427: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8016: 1 : : 57427: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
801D: 0 : : 57432: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
801D: 1 : : 57432: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8044: 0 : : 57465: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8044: 1 : : 57465: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8031: 0 : : 57467: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8031: 1 : : 57467: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8062: 0 : : 57471: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8062: 1 : : 57471: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8063: 0 : : 57484: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8063: 1 : : 57484: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8041: 0 : : 57497: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8041: 1 : : 57497: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8042: 0 : : 57499: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8042: 1 : : 57499: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
800E: 0 : : 57501: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
800E: 1 : : 57501: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
802D: 0 : : 57506: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
802D: 1 : : 57506: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8019: 0 : : 57539: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8019: 1 : : 57539: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
802F: 0 : : 57544: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
802F: 1 : : 57544: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8034: 0 : : 57548: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8034: 1 : : 57548: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
802E: 0 : : 57581: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
802E: 1 : : 57581: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8032: 0 : : 57585: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8032: 1 : : 57585: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8017: 0 : : 57589: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8017: 1 : : 57589: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8002: 0 : : 57594: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8002: 1 : : 57594: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
800B: 0 : : 57596: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
800B: 1 : : 57596: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8005: 0 : : 57598: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8005: 1 : : 57598: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8020: 0 : : 57600: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8020: 1 : : 57600: 4:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8046: 0 : : 57604: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8046: 1 : : 57604: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8045: 0 : : 57606: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8045: 1 : : 57606: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8027: 0 : : 57608: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8027: 1 : : 57608: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8014: 0 : : 57610: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8014: 1 : : 57610: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
801C: 0 : : 57611: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
801C: 1 : : 57611: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8023: 0 : : 57613: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8023: 1 : : 57613: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
801F: 0 : : 57616: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
801F: 1 : : 57616: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
803A: 0 : : 57618: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
803A: 1 : : 57618: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
803E: 0 : : 57620: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
803E: 1 : : 57620: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8012: 0 : : 57622: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8012: 1 : : 57622: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8026: 0 : : 57627: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8026: 1 : : 57627: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
802B: 0 : : 57640: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
802B: 1 : : 57640: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8029: 0 : : 57645: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8029: 1 : : 57645: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
802A: 0 : : 57647: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
802A: 1 : : 57647: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8037: 0 : : 57649: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8037: 1 : : 57649: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
803B: 0 : : 57651: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
803B: 1 : : 57651: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
800F: 0 : : 57653: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
800F: 1 : : 57653: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
800A: 0 : : 57658: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
800A: 1 : : 57658: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8025: 0 : : 57660: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8025: 1 : : 57660: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8009: 0 : : 57662: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8009: 1 : : 57662: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
800C: 0 : : 57664: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
800C: 1 : : 57664: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8006: 0 : : 57666: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8006: 1 : : 57666: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8018: 0 : : 57668: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8018: 1 : : 57668: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
800D: 0 : : 57670: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
800D: 1 : : 57670: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8008: 0 : : 57675: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8008: 1 : : 57675: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8024: 0 : : 57677: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8024: 1 : : 57677: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8015: 0 : : 57679: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8015: 1 : : 57679: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8007: 0 : : 57681: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8007: 1 : : 57681: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8065: 0 : : 57683: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8065: 1 : : 57683: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
801A: 0 : : 57716: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
801A: 1 : : 57716: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8030: 0 : : 57721: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8030: 1 : : 57721: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
801E: 0 : : 57723: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
801E: 1 : : 57723: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8001: 0 : : 57756: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8001: 1 : : 57756: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8022: 0 : : 57758: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8022: 1 : : 57758: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8064: 0 : : 57763: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8064: 1 : : 57763: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8049: 0 : : 57768: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8049: 1 : : 57768: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
805D: 0 : : 57781: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
805D: 1 : : 57781: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
805E: 0 : : 57786: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
805E: 1 : : 57786: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
805F: 0 : : 57799: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
805F: 1 : : 57799: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8060: 0 : : 57815: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8060: 1 : : 57815: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8061: 0 : : 57817: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8061: 1 : : 57817: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8011: 0 : : 57819: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8011: 1 : : 57819: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
803F: 0 : : 57824: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
803F: 1 : : 57824: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8040: 0 : : 57826: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8040: 1 : : 57826: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8033: 0 : : 57828: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8033: 1 : : 57828: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8043: 0 : : 57841: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8043: 1 : : 57841: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8000: 0 : : 57843: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8000: 1 : : 57843: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8021: 0 : : 57845: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8021: 1 : : 57845: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8FFC: 0 : : 57848: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8FFC: 1 : : 57848: 1:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8FFD: 0 : : 57849: 8:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8FFD: 1 : : 57849: 8:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8FFE: 0 : : 57857: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8FFE: 1 : : 57857: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8047: 0 : : 57873: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8047: 1 : : 57873: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8048: 0 : : 57906: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8048: 1 : : 57906: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8004: 0 : : 57919: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8004: 1 : : 57919: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8003: 0 : : 57922: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8003: 1 : : 57922: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8028: 0 : : 57925: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8028: 1 : : 57925: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8039: 0 : : 57928: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8039: 1 : : 57928: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
803D: 0 : : 57930: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
803D: 1 : : 57930: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8036: 0 : : 57932: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8036: 1 : : 57932: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
801B: 0 : : 57948: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
801B: 1 : : 57948: 33:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8013: 0 : : 57981: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8013: 1 : : 57981: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
804C: 0 : : 57986: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
804C: 1 : : 57986: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
804D: 0 : : 57991: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
804D: 1 : : 57991: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
804E: 0 : : 58004: 100:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
804E: 1 : : 58004: 100:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
804F: 0 : : 58104: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
804F: 1 : : 58104: 3:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
804A: 0 : : 58107: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
804A: 1 : : 58107: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
804B: 0 : : 58112: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
804B: 1 : : 58112: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8050: 0 : : 58125: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8050: 1 : : 58125: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8051: 0 : : 58130: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8051: 1 : : 58130: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8052: 0 : : 58143: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8052: 1 : : 58143: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8053: 0 : : 58159: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8053: 1 : : 58159: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8054: 0 : : 58164: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8054: 1 : : 58164: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8055: 0 : : 58177: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8055: 1 : : 58177: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8056: 0 : : 58182: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8056: 1 : : 58182: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8057: 0 : : 58195: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8057: 1 : : 58195: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8058: 0 : : 58200: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8058: 1 : : 58200: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8059: 0 : : 58213: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8059: 1 : : 58213: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
805A: 0 : : 58218: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
805A: 1 : : 58218: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
805B: 0 : : 58231: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
805B: 1 : : 58231: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
805C: 0 : : 58247: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
805C: 1 : : 58247: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8066: 0 : : 58249: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8066: 1 : : 58249: 2:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8067: 0 : : 58251: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8067: 1 : : 58251: 5:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8068: 0 : : 58256: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8068: 1 : : 58256: 13:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8069: 0 : : 58269: 10:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
8069: 1 : : 58269: 10:Yes : Ok : Ok : 004C :6206....:
1420: 0 : : 57367: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1420: 1 : : 57367: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
120F: 0 : : 57351: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
120F: 1 : : 57351: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1412: 0 : : 57335: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1412: 1 : : 57335: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1400: 0 : : 57319: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1400: 1 : : 57319: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1207: 0 : : 57303: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1207: 1 : : 57303: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1208: 0 : : 57287: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1208: 1 : : 57287: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1206: 0 : : 57271: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1206: 1 : : 57271: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1450: 0 : : 57151: 120:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1450: 1 : : 57151: 120:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1213: 0 : : 57135: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
1213: 1 : : 57135: 16:Yes : Ok : Ok : 004C :NOT_INIT:
Zone allocation table
Zones number............................ : 57
NN :Beg LBA : End LBA : SPT0 : SPT1 : SPT2 : SPT3
1 :0 : 0 : 1280 : 1280 : 1280 : 1280
2 :0 : 94 735 662 : 1965 : 1880 : 1965 : 1920
3 :94 735 663 : 99 230 862 : 1965 : 1840 : 1965 : 1920
4 :99 230 863 : 110 787 030 : 1920 : 1840 : 1920 : 1920
5 :110 787 031 : 183 916 614 : 1920 : 1840 : 1920 : 1866
6 :183 916 615 : 197 079 702 : 1920 : 1840 : 1920 : 1828
7 :197 079 703 : 211 916 174 : 1920 : 1800 : 1920 : 1828
8 :211 916 175 : 253 878 994 : 1848 : 1800 : 1848 : 1828
9 :253 878 995 : 257 286 290 : 1848 : 1760 : 1848 : 1828
10 :257 286 291 : 296 924 922 : 1848 : 1760 : 1848 : 1760
11 :296 924 923 : 326 147 330 : 1813 : 1760 : 1813 : 1760
12 :326 147 331 : 349 310 178 : 1813 : 1691 : 1813 : 1760
13 :349 310 179 : 360 725 252 : 1760 : 1691 : 1760 : 1760
14 :360 725 253 : 400 350 620 : 1760 : 1691 : 1760 : 1706
15 :400 350 621 : 417 191 804 : 1760 : 1635 : 1760 : 1706
16 :417 191 805 : 421 124 300 : 1691 : 1635 : 1691 : 1706
17 :421 124 301 : 460 844 060 : 1691 : 1635 : 1691 : 1645
18 :460 844 061 : 477 804 028 : 1691 : 1568 : 1691 : 1645
19 :477 804 029 : 478 569 372 : 1691 : 1568 : 1691 : 1600
20 :478 569 373 : 525 957 429 : 1635 : 1568 : 1635 : 1600
21 :525 957 430 : 531 921 936 : 1635 : 1508 : 1635 : 1600
22 :531 921 937 : 545 072 274 : 1568 : 1508 : 1568 : 1600
23 :545 072 275 : 587 491 429 : 1568 : 1508 : 1568 : 1520
24 :587 491 430 : 588 921 733 : 1568 : 1462 : 1568 : 1520
25 :588 921 734 : 603 009 295 : 1520 : 1462 : 1520 : 1520
26 :603 009 296 : 628 805 093 : 1520 : 1462 : 1520 : 1462
27 :628 805 094 : 639 840 685 : 1520 : 1400 : 1520 : 1462
28 :639 840 686 : 649 314 920 : 1462 : 1400 : 1462 : 1462
29 :649 314 921 : 678 127 544 : 1462 : 1400 : 1462 : 1408
30 :678 127 545 : 682 763 824 : 1462 : 1344 : 1462 : 1408
31 :682 763 825 : 690 578 848 : 1408 : 1344 : 1408 : 1408
32 :690 578 849 : 721 552 479 : 1408 : 1344 : 1408 : 1360
33 :721 552 480 : 730 435 985 : 1360 : 1344 : 1360 : 1360
34 :730 435 986 : 734 823 953 : 1360 : 1280 : 1360 : 1360
35 :734 823 954 : 763 395 696 : 1360 : 1280 : 1360 : 1315
36 :763 395 697 : 765 809 072 : 1280 : 1280 : 1280 : 1315
37 :765 809 073 : 782 581 856 : 1280 : 1280 : 1280 : 1280
38 :782 581 857 : 805 741 316 : 1280 : 1240 : 1280 : 1280
39 :805 741 317 : 808 092 956 : 1280 : 1188 : 1280 : 1280
40 :808 092 957 : 813 293 804 : 1280 : 1188 : 1280 : 1208
41 :813 293 805 : 841 228 240 : 1240 : 1188 : 1240 : 1208
42 :841 228 241 : 844 048 680 : 1240 : 1188 : 1240 : 1160
43 :844 048 681 : 872 491 808 : 1188 : 1142 : 1188 : 1160
44 :872 491 809 : 873 033 840 : 1188 : 1142 : 1188 : 1120
45 :873 033 841 : 875 717 000 : 1188 : 1097 : 1188 : 1120
46 :875 717 001 : 900 417 377 : 1142 : 1097 : 1142 : 1120
47 :900 417 378 : 901 979 801 : 1142 : 1051 : 1142 : 1120
48 :901 979 802 : 904 550 361 : 1142 : 1051 : 1142 : 1066
49 :904 550 362 : 929 138 417 : 1088 : 1051 : 1088 : 1066
50 :929 138 418 : 933 110 385 : 1088 : 1005 : 1088 : 1066
51 :933 110 386 : 935 075 537 : 1088 : 1005 : 1088 : 1024
52 :935 075 538 : 953 428 817 : 1051 : 1005 : 1051 : 1024
53 :953 428 818 : 954 377 793 : 1013 : 1005 : 1013 : 1024
54 :954 377 794 : 967 979 412 : 1013 : 960 : 1013 : 992
55 :967 979 413 : 972 585 076 : 1013 : 960 : 1013 : 960
56 :972 585 077 : 976 773 167 : 960 : 960 : 960 : 960
57 :976 773 167 : 976 773 167 : 960 : 933 : 960 : 960
MODULES DIRECTORY (01)
Location State
0 ABA:0 Size:24 Ok
1 ABA:0 Size:24 Ok
Modules number.......................... : 344
CONFIGURATION MODULE (02)
Location State
0 ABA:78956 Size:2 Ok
1 ABA:78956 Size:2 Ok
HDD Identify
Model................................... : WDC WD5000AAVS-32ZTB0
Serial number........................... : WD-WMASU0309528.....
Logical parameters...................... : LBA : 976 773 167
Master-password
Set..................................... : No
User-password
Security level.......................... : High
Log DCM (C5)
Location State
0 ABA:58859 Size:22 Ok
1 ABA:58859 Size:22 Ok
HLKHULK
+--- Head DCM Codes -------- Media DCM Codes -----+
| WDB: 7 | SHOWA: F |
| SAE: D | KOMAG: K |
P-List (33)
Location State
0 ABA:441 Size:563 Ok
1 ABA:441 Size:563 Ok
Author:  Doomer [ November 5th, 2008, 13:37 ]
Drive is OK
Author:  zebong [ November 5th, 2008, 18:21 ]
Hi Doomer ,
That´s the problem it looks Ok, but when i try to copy with DE nothing come and it appear BLACK, it can not read the sectores, also when i edit one sector i can not edit, it give error.
ZeBong
Author:  beto [ November 5th, 2008, 19:31 ]
Hy zebong, wich ATA register did u got when u tried to read any sector did u tried with last sectors? middle , etc?
Author:  Mikippp [ November 6th, 2008, 4:36 ]
Hi
:arrow: zebong
Check/replace ATA cable and PATA-SATA converter
For UDMA transfer ATA cable will be short (25-30cm max for some HDDs)
PS That may be use cable with different length for different HDDs...
Mikippp
Author:  hddguy [ November 6th, 2008, 4:47 ]
zebong wrote:
Hi Doomer ,
ZeBong
Is the utility still open when you attempt to access with DE?
Author:  zebong [ November 6th, 2008, 12:00 ]
Hi everybody thanks for trying help-me,
i Have this disk connected at ATA1 with the converter from PATA to SATA Disk from (ACE)
When i try to copy with DE i have two errors
ZeBong
Author:  zebong [ November 6th, 2008, 12:03 ]
Yes , First i have the utility open that read the ID off the disk,
Them open DE and dont select "HARDWARE RESET".
them DE open with the ID off the disk.
Them change to UDMA 33 and the error handling "1 " jump to "100"
ZeBong
Author:  Doomer [ November 6th, 2008, 12:36 ]
Might be translator then
Author:  zebong [ November 6th, 2008, 13:10 ]
Hi Doomer ,
do you know how can i rebuild the translator using a different family in the pc3k.
I am using the family pinnacle.
I can save the modules OK
ZeBong
Author:  Doomer [ November 6th, 2008, 13:32 ]
You can use Tornado it's fine for recalc translator
Author:  zebong [ November 7th, 2008, 8:53 ]
Hi Dommer,
Made the translator recontrution but did not work stay´s the same problem. :(
it appear some error int the sectores -91 ... -102 in red it can nor find them...
Any ideia ?
ZeBong
Author:  Doomer [ November 7th, 2008, 10:23 ]
zebong wrote:
Any ideia ?
Send it to somebody who can recover :)
Author:  zebong [ December 1st, 2008, 18:08 ]
Anyone know how to recovery this disk ?
ZeBong
Author:  Doomer [ December 1st, 2008, 21:10 ]
i365.com
Author:  zebong [ December 11th, 2008, 19:51 ]
Anyone now iff the "SD Western Digital V.3.2" , can correct this FW Problem ?
ZeBong
Author:  thatdellguy [ December 11th, 2008, 21:59 ]
I have that drive and SD WD3.2 if you want me to try something.
WD5000AAVS-00ZTB0
30 JAN 2008
HBNCHT2MBB
Author:  guru [ December 12th, 2008, 4:02 ]
just as a side note. The older version of WDM on PC3k is very very bad and can kill at will any WDM drive..
Author:  zebong [ December 12th, 2008, 8:02 ]
Hi, i have the udma version 4.04
