| HELP! HDD Seagate ST9120822AS 3.ALC 120 GB http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=11&t=19494 |
Page 1 of 1 |
| Author: | ruroff [ May 24th, 2011, 1:41 ] |
| Post subject: | HELP! HDD Seagate ST9120822AS 3.ALC 120 GB |
Hello, I have a problem. There is a HDD that is not formatted and nonseparating. nothing works, tried different programs to format at a low level but it is also not to nothing. remove to make the diagnosis and it turned out that he himself HDD live there are no broken sections. talking with different people they said that it's all flash. and it should be changed. HDD Seagate ST9120822AS 3.ALC 120 GB. You can fix it or he is already dead? Sorry for my english, I'm just bad with Russia and know him. |
| Author: | DR-Kiev [ May 24th, 2011, 6:41 ] |
| Post subject: | Re: HELP! HDD Seagate ST9120822AS 3.ALC 120 GB |
Say one more time but on russian Did you scan drive for bad-blocks? What shows Smart? А теперь еще раз, но только на русском. Смарт смотрели? На бэд-блоки сканом проверяли? |
| Author: | ruroff [ May 24th, 2011, 8:00 ] |
DR-Kiev wrote: Say one more time but on russian Did you scan drive for bad-blocks? What shows Smart? А теперь еще раз, но только на русском. Смарт смотрели? На бэд-блоки сканом проверяли? ох, как замечательно что вы знаете русский) дело все в том что однажды я достал этот винчестер из ноута с стандартной комплектацией, (замечу что тогда он) вполне нормально и без сбоев работал. но вот теперь через примерно год простоя данного устройства он перестал форматироваться и разбиваться на разделы. пробовал совершенно различные программы, но результат один и тот же, пишет либо что просто ошибка либо ошибка ввода вывода данных. на бэд блоки проверял все нормально. а вот насчет смарта парагон мне пишет ту же ошибку что и при форматировании. Торговая марка - Seagate Модель - ST9120822AS Серийный номер - 5LZ5DPVB Ёмкость - 111.7 ГБ Логические диски - K: Среднее время доступа - 17.9 мс Средняя скорость чтения - 64 Мб/с Текущая температура - 0 °C Наивысшая температура - 53 °C Подключений к питанию - 1890 Отработано часов - ? Состояние - ненадежен Начало анализа - 24.05.2011 google translate: Oh, how wonderful that you know Russian) The thing is that once I got this hard drive from Toshiba with the standard, (I say that if he is) is quite normal and has worked flawlessly. but now after a year or downtime of the device he stopped formatted and split into sections. tasted completely different program, but the result is the same, writes, or that a mistake or error in the I / O data. for bad blocks checking everything is ok. but about the Smart paragon wrote me the same error as when formatting. Brand - Seagate Model - ST9120822AS Serial number - 5LZ5DPVB Capacity - 111.7 GB Logical Drives - K: Average access time - 17.9 ms Average read speed - 64 Mbps Current Temperature - 0 ° C High temperature - 53 ° C Connect the power supply - 1890 Hours worked -? Condition - unreliable Beginning of the analysis - 05/24/2011 и еще небольшой факт что когда начинаешь делать какие либо операции с винчестером (форматирование, диагностика) то он просто отрубается от системы. но при этом диски раскручиваются как и в нормальном состоянии и иногда есть передвижение "лапки". |
| Author: | DR-Kiev [ May 24th, 2011, 13:13 ] |
Цеплял диск к обычному тазику? На бэды чем проверял? Уверен, что скан прошел без ошибок? Did you mount drive to usual PC? Which soft have you used to test for bad's ? Are you sure that scan passed well? |
| Author: | ruroff [ May 24th, 2011, 17:53 ] |
DR-Kiev wrote: Цеплял диск к обычному тазику? На бэды чем проверял? Уверен, что скан прошел без ошибок? Did you mount drive to usual PC? Which soft have you used to test for bad's ? Are you sure that scan passed well? Я ввел вас в заблуждение. вот тест на бэды http://xmages.net/storage/10/1/0/9/5/up ... eddc66.png а вот на смарт http://xmages.net/storage/10/1/0/8/8/up ... 5b5e56.png проверял как видно на скринах Victoria 4.46b оба теста прошли без проблем. I misled you. Here's a test for bedy http://xmages.net/storage/10/1/0/9/5/up ... eddc66.png but the smart http://xmages.net/storage/10/1/0/8/8/up ... 5b5e56.png tested as seen on screen Victoria 4.46b both tests passed without problems. |
| Author: | DR-Kiev [ May 26th, 2011, 3:35 ] |
Диск в ужасном состоянии, протестируй еще запись поверхности, возможны косяки. Drive in poor condition. Also check write test, there is could be problem too. |
| Author: | einstein9 [ May 26th, 2011, 4:55 ] |
i got 2 cases with the same scenario READ ONLY, no matter what you do does not format it goes to 100% but power off/on the data remains there both were WD & Hitachi (or toshiba) i think those 2 drives i bought as scrap, tried to fix them but nothing so far |
