 Post subject: ACTUALIZAR FIRMWARE WD3200BMVS-11F9S0
PostPosted: February 8th, 2015, 10:13
Hola usuarios,
Perdonar pero no se ingles.
Tengo un pequeño problema y espero que vosotros me lo podáis solucionar.
Tengo un HDD USB de WD n/s: WD3200BMVS-11F9S0 estaba pasando el HDD.Regenerator.v1.71 para comprobar si tenia algún error, ya que se desconectaba solo, y se quedo pensando todo el dia "PLEASE WAIT" al final cerré el programa, sorpresa la mía que luego el HDD había desaparecido, estas imágenes os dirán lo que paso.
EL HDD Generator asi se quedo,
Con el Administrador de discos de windows lo detecta pero esta sin inicializar y no me deja hacer nada,
Con el Testdisk me detecta esto. Como podeis ver marcado, me detecta 2199 GB y no es correcto y no detecta nada
Prove con el MBRdisck comparo dos USB que tengo,
Me podéis ayudar a instalar el Firmware lo he encontrado en vuestra sección de HDDGURU FILES,
Home / Non-PC-3000 firmwares / Western Digital / Venus.
He provado con el WDFirmwareUpdater pero no me detecta el disco en cambio con victoria si me lo detecta dejo una imajen,
¿Que programa me aconsejáis para actualizar el Firmware:WDC WD3200BMVS-11F9S0_08.0WA_WD-WXE908PSL635.7z
Un saludo a todos y gracias GURUS
 Post subject: Re: ACTUALIZAR FIRMWARE WD3200BMVS-11F9S0
PostPosted: February 8th, 2015, 14:09
Forgiving but not English, translated by google
Hi users ,
I have a little problem and I hope you may be able to fix me .
I have a USB HDD WD n / s : WD3200BMVS - 11F9S0 was hanging HDD.Regenerator.v1.71 to check if an error was because it was disconnected alone and thought about all day "PLEASE WAIT " at the end closed the program then surprise my HDD was gone, these images will tell you what happened .
THE HDD Generator remained so ,
With Disk Manager windows detects it but this uninitialized not let me do anything ,
I Testdisk detected with this. As you can see marked , I detected 2199 GB and it is wrong and does not detect anything
I tried to compare two USB MBRdisck and that I have ,
Can you help installing the firmware I found it in your HDDGURU FILES section ,
Home / Non -PC -3000 firmwares / Western Digital / Venus.
I tried to WDFirmwareUpdater but I can not find the disk change detected victory if I leave a picture ,
What program advise me to update the Firmware: WDC WD3200BMVS-11F9S0_08.0WA_WD-WXE908PSL635.7z
Greetings to all and thanks GURUS
PostPosted: February 8th, 2015, 14:19
Hola! Primero hay sacarlo de la caja externa y conectarlo directamente a un pc por el interfaz sata. Entonces puedes ver lo que indica en el programa Victoria. Victoria no trabaja por usb!
Hi. Firstly you have to remove it from the external caddy and connect it directly to a pc. Then you can see what is shown in Victoria. Victoria doesn't work with usb drives!
Utiliza Google translator!
PostPosted: February 8th, 2015, 16:13
dick wrote:
Primero hay sacarlo de la caja externa y conectarlo directamente a un pc por el interfaz sata. Victoria no trabaja por usb!
HDDScan can diagnose a lot of USB hard drives and supports many external USB boxes. But for any firmware-related actions you'll need to have the drive connected directly.
HDDScan puede realizar diagnósticos para una gran cantidad de discos duros USB, así como cajas USB externos. Pero de ninguna acción relacionada con firmware-usted necesita tener la unidad conectada directamente.
PostPosted: February 9th, 2015, 3:21
@OP.. Have you by chance changed the PCB?
PostPosted: February 9th, 2015, 14:11
UPDATE FIRMWARE WD3200BMVS-11F9S0
Thank you all for answering.
To begin the HDD is removed and if I connect directly to the PC does not work, neither the BIOS detects if I connect it to USB yes it detects the BIOS and VICTORIA as seen in the image.
I repeat:
I downloaded the firmware WD3200BMVS-11F9S0 and would like to install and do not know how, can you tell me what steps I need to do to install.
Freedom of connections: dating for open relationships
PostPosted: February 10th, 2015, 3:28
It's not a cellphone, you can't just simply "install" a new firmware to the drive.
ALL firmware is unique to EACH drive (adaptive data, defect lists and so on) and if it is a fw problem then it needs to be FIXED.... NOT overwritten with fw from another drive (which is what you've downloaded), with proper tools and by someone who knows what they are doing.
In any case, to work with the fw you've downloaded you'll need something like PC3000 tool, which is around the $10,000 mark :-(
Also you didn't answer my question, has PCB been changed at any point?
