wd10eavs - zone table bad, hdds ram reading error
Posted: July 23rd, 2015, 17:11
I have a wd10eavs
spins up, then after long pause spins down and up 3 times,
light is err
enter kernel mode load loader
can access entire sa, backedup all tracks and modules, cant read data, even if turn off heads.
prepared smart hostswap
on powerup hotswap donor has exact same problem.
Now I notice that zone allocation table is bad.
I write donors good mod 3 to smart-hs drive.
still wont work.
what other modules need to fix to fix bad zone allocation table.
thanks
Heres the log
Zone allocation table
HDDs RAM reading error - Device Error Detected: "SCT INVALID FUNCTION CODE"
Physical zone allocation table
Zones number............................ : 21
NN : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7
: Beg Cyl : End Cyl : SPT : Beg Cyl : End Cyl : SPT : Beg Cyl : End Cyl : SPT : Beg Cyl : End Cyl : SPT : Beg Cyl : End Cyl : SPT : Beg Cyl : End Cyl : SPT
0 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
1 : 0 : -171 : 1 325 : 0 : -171 : 1 325 : 0 : -171 : 1 325 : 0 : -171 : 1 325 : 0 : -171 : 1 325 : 0 : -171 : 1 325
2 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
3 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
4 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
5 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
6 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
7 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
8 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
9 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
10 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
11 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
12 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
13 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
14 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
15 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
16 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
17 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
18 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
19 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
20 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325 : -170 : -1 : 1 325
light is err
still wont work.
thanks
Heres the log
