WD32AVJS-63B6A0 help
Posted: December 16th, 2015, 9:24
by hyuce
Hello folks, i've got patient drive.
MODEL: WD32AVJS-63B6A0
FAMILY: Pinclite
Techno mode key
Techno mode key......................... : Ok
RAM:
HDD Info reading........................ : Ok
Heads number............................ : 2
Cyl Count............................... : 170
Zone allocation table................... : HDDs RAM reading error - Device Error Detected: "VSCE PERM OVL NOT LOADED. LDR Upload is recomended"
ROM:
Read ROM................................ : Ok
ROM Data size........................... : 192 Kb
Flash ROM dir reading................... : Ok
SA regions address...................... : by default
SA Translator loading................... : Ok
ROM Modules:
ROM version............................. : 05.FFE
ROM F/W version......................... : 000500FF
Overlay F/W version..................... : 05.FFE
Servo F/W version....................... : 04.0J
Heads configuration..................... : by map
Heads number in use..................... : 2
Switched off heads...................... : No
Heads map............................... : 0,1
Service area:
Permanent overlay....................... : Not loaded
SA dir reading (ID)..................... : Ok
SA Access............................... : NONE
Configuration reading................... : No SA copy avalabled
When i tested SA structure some modules (especially module 11) broken.
Id : Importance : ABA : Size : Read : Hdr : CS : CS Value : Vers. : Desription
0001 : B : 0 : 24 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00020000 : Modules directory
0035 : Dd : 24 : 10 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : SA Defects
006D : : 5 617 : 1 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 :
0110 : B : 104 311 : 24 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00020000 : Modules directory (base part)
0102 : Dd : 104 310 : 1 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00X10002 : Heads map module image
0103 : Dd : 104 308 : 2 : Yes : Ok : Ok : 004C : DX.0033 : ROM adaptives SA images
0104 : Dd : 104 307 : 1 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 : Microprogram version image
0105 : Dd : 104 305 : 2 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00160000 : ROM translator SA images
0107 : Dd : 104 304 : 1 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00020000 : ROM module image
0106 : Dd : 104 303 : 1 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : ROM module image
0108 : Dr : 38 : 32 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : IBI packet
0002 : B : 104 371 : 3 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00080000 : Configuration (HDD ID)
0017 : B : 104 374 : 63 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
001B : B : 104 437 : 117 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
001C : B : 104 554 : 48 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
0014 : B : 104 602 : 27 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
0015 : B : 104 629 : 16 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
001E : B : 104 645 : 22 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
002F : Dr : 104 667 : 6 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR :
002A : B : 104 673 : 6 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
0021 : B : 104 679 : 68 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00810007 : S.M.A.R.T.
0022 : B : 104 747 : 68 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00810007 : S.M.A.R.T.
0023 : B : 104 815 : 68 : No : : : : : S.M.A.R.T. Log (reserved)
0024 : B : 104 883 : 68 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00810007 : S.M.A.R.T. Log (reserved)
0013 : B : 104 951 : 55 : No : : : : : Loaded part of microprogram code
0080 : B : 105 006 : 12 : No : : : : : Loaded part of microprogram code
0011 : B : 105 018 : 411 : No : : : : : Loaded part of microprogram code
0019 : B : 105 429 : 31 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
0012 : B : 105 460 : 53 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
0050 : B : 105 513 : 3 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Parameters table 1
0051 : B : 105 516 : 3 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Parameters table 2
0052 : B : 105 519 : 3 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Parameters table 3
0053 : B : 105 522 : 3 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Parameters table 4
0109 : Dd : 70 : 385 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 : ROM image
0061 : B : 105 910 : 29 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
0062 : : 105 939 : 1 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 :
001F : B : 105 940 : 20 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
006E : B : 105 960 : 2 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
006F : Dr : 105 962 : 612 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR :
0115 : : 81 579 : 162 : Yes : Ok : Ok : 004C : ........ :
0116 : : 5 780 : 6 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR :
0118 : : 5 786 : 20 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR :
AC55 : : 106 762 : 1 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR :
4002 : : 106 763 : 1 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR :
0121 : : 96 110 : 8 193 : No : : : : :
1101 : : 105 638 : 16 : Yes : Ok : Ok : 004C : NOT_INIT :
0033 : Dd : 455 : 1 423 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00150000 : P-List (Primary defect list)
0031 : Ad : 1 878 : 924 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00250000 : Translator
000C : B : 2 802 : 5 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010100 : Models table
0034 : C : 2 807 : 23 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00150000 : G-List (Grown defect list)
0032 : B : 2 830 : 32 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00170000 : Relo-List (Candidate defects)
0036 : Ad : 2 862 : 9 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 : T-List Module
0029 : B : 2 871 : 6 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 : Loaded part of microprogram code
0040 : As : 2 877 : 125 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 : Adaptive data
0041 : As : 3 002 : 125 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 : Adaptive data
0042 : As : 3 127 : 125 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 : Adaptive data
0043 : As : 3 252 : 125 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 : Adaptive data
004E : B : 3 377 : 46 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
0049 : As : 3 423 : 3 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 : Adaptive data
004A : As : 3 426 : 26 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 : Adaptive data
004D : As : 3 452 : 1 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 : Adaptive data
0003 : As : 3 453 : 27 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00020000 : Format Select Data Module
0004 : B : 3 480 : 393 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00020000 : Family models configuration (Main)
0025 : Ad : 3 873 : 257 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Encyiption keys for encripted HDD
0026 : : 4 130 : 129 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR :
0038 : Ad : 4 259 : 257 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Encyiption keys for encripted HDD
0039 : B : 4 516 : 17 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
0037 : Dr : 4 533 : 1 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00010000 : Gain Call Data Module
002D : Dr : 4 534 : 308 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00020004 : Debug Log
002E : Dr : 4 842 : 308 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00020004 : Loaded part of microprogram code
0068 : : 5 150 : 68 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00810007 :
0069 : : 5 218 : 68 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00810007 :
006A : : 5 286 : 68 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00810007 :
00B5 : Dr : 5 354 : 160 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : WRRO Log Module
006B : B : 5 514 : 4 : Yes : Ok : Ok : 004C : 000500AR : Loaded part of microprogram code
003A : : 5 518 : 3 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00000100 :
0028 : Dr : 5 521 : 16 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00030000 : Factory Self Test script
003B : : 5 537 : 16 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00030000 :
003C : : 5 553 : 16 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00030000 :
003D : : 5 569 : 16 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00030000 :
003E : : 5 585 : 16 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00030000 :
003F : : 5 601 : 16 : Yes : Ok : Ok : 004C : 00030000 :
0119 : : 5 806 : 5 : Yes : Ok : Ok : 004C : 0100.... :
00DE : Dr : 90 848 : 194 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
00B6 : Dr : 91 042 : 180 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
00D5 : Dr : 91 222 : 172 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
3411 : : 91 394 : 104 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 :
00D1 : : 91 498 : 213 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 :
00DA : Dr : 91 711 : 205 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
00DB : Dr : 91 916 : 183 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
00DF : Dr : 92 099 : 210 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
00DD : Dr : 92 309 : 177 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
00D6 : Dr : 92 486 : 179 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
3402 : : 92 665 : 186 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 :
00D7 : Dr : 92 851 : 181 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
00D2 : Dr : 93 032 : 119 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
3300 : : 93 151 : 122 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 :
3301 : : 93 273 : 114 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 :
00BB : Dr : 93 387 : 138 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
3405 : : 93 525 : 143 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 :
00D9 : Dr : 93 668 : 113 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
00D4 : Dr : 93 781 : 117 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
00DC : Dr : 93 898 : 125 : Yes : Ok : Ok : 004C : 1008-F10 : Factory Self Test module
anyone can send me Ldr?
Re: WD32AVJS-63B6A0 help
Posted: December 16th, 2015, 9:41
by hyuce
Sorry guys, model WD3200AVJS-63B6A0
Posted: December 16th, 2015, 10:08
by northwind
Try this
Posted: December 16th, 2015, 10:10
by hyuce
northwind wrote:Try this
Thank you :)
