Fujitsu Damaged SA area need expert help
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=11&t=7393
Author:  chipsang [ July 11th, 2007, 13:35 ]
Post subject:  Fujitsu Damaged SA area need expert help
Hi I have this fujitsu 2.5" Hdd with following error please help me
Selected family......................... : MHD2xxxAT
Selected model.......................... : MHD2040AT
Model by HDD ID......................... : <HDD ID NOT READ>
ROMInfo reading......................... : Error
Error reading ROM
Initializing "default" ROM parameters
Zone allocation table (ROM)............. : Initializing with default parameters
Loading : HS, head map module......................................... : Error
Error................................................................. : Error loading HS table : invalid heads number
Test : SA structure test
LOADING MODULES
ID Name Source Length Read Loaded Header Importance Description
0101 : DU : HDA : 28 : 0 : No : : Ad : DM/DU, translator module
0102 : PL : HDA : 16 : 0 : No : : Dd : PL, single sector defect list module
0103 : TS : HDA : 3 : 0 : No : : Ad : TS, P-List, track defect list module
0104 : HS : HDA : 1 : 3 : Yes : Ok : B : HS, head map module
0105 : FI : HDA : 1 : 0 : No : : D : FI, manufacturer information module
0106 : DT : HDA : 10 : 32 : Yes : Ok : Ad : DT, translator module
0107 : SI : HDA : 1 : 0 : No : : B : SI, logical parameters module
0108 : SN : HDA : 1 : 0 : No : : B : SN, serial number module
0109 : : HDA : 1 : 0 : No : : C : SMART module, Values
010A : : HDA : 1 : 0 : No : : B : SMART module, Thresholds
010B : : HDA : 1 : 0 : No : : B : SMART module, Values(reset)
010C : SM : HDA : 1 : 0 : No : : B : SM, Master password module
010D : SU : HDA : 1 : 0 : No : : B : SU, User password module
010E : CI : HDA : 1 : 0 : No : : D : CI, HDD hardware list module (text log)
0110 : SCH : HDA : 4 : 0 : No : : B : SCH
0111 : SEQ : HDA : 1 : 0 : No : : B : SEQ
0112 : WTP : HDA : 2 : 0 : No : : B : WTP
0113 : END : HDA : 1 : 0 : No : : B : END
0114 : ECT : HDA : 1 : 0 : No : : B : ECT
0115 : ERR : HDA : 64 : 0 : No : : B : ERR
0116 : SVE : HDA : 24 : 0 : No : : B : SVE
0201 : DU : RAM : 28 : 0 : No : : : DM/DU, translator module
0203 : TS : RAM : 3 : 0 : No : : : TS, P-List, track defect list module
0204 : HS : RAM : 1 : 3 : Yes : Ok : : HS, head map module
0206 : DT : RAM : 10 : 32 : Yes : Ok : : DT, translator module
0207 : SI : RAM : 1 : 0 : No : : : SI, logical parameters module
Module not loaded! ID = 0104; HS, head map module
Error : Error loading HS table : invalid heads number
Module not loaded! ID = 0103; TS, Track defect list
Error : Module storage : module ID 0103 not loaded!
Module not loaded! ID = 0102; PL, single sector defect list module
Error : Module storage : module ID 0102 not loaded!
Module not loaded! ID = 0108; SN, serial number module
Error : Module storage : module ID 0108 not loaded!
Module not loaded! ID = 0105; FI, manufacturer information module
Error : Module storage : module ID 0105 not loaded!
Module not loaded! ID = 010E; CI, HDD hardware list module (text log)
Error : Module storage : module ID 010E not loaded!
Module not loaded! ID = 010C; SM, Master password module
Error : Module storage : module ID 010C not loaded!
Module not loaded! ID = 010D; SU, User password module
Error : Module storage : module ID 010D not loaded!
LOADING MODULES
Modules reading terminated
Test : Reserve HDD resources
Folder: %sC:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\FUJ25\MHT\fujitsu\Data\SABackup\
Reading ROM to file (ROM\ROM.bin)..................................... : Error
Error : Drive not ready
Reading modules to profile folder
Folder: C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\FUJ25\MHT\fujitsu\Data\SABackup\Modules\
Reading module ID = 0101.............................................. : Error
Reading module ID = 0102.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0102 from HDD
Reading module ID = 0103.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0103 from HDD
Reading module ID = 0104.............................................. : Ok
Reading module ID = 0105.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0105 from HDD
Reading module ID = 0106.............................................. : Ok
Reading module ID = 0107.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0107 from HDD
Reading module ID = 0108.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0108 from HDD
Reading module ID = 0109.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0109 from HDD
Reading module ID = 010A.............................................. : Error
Error : Can`t read module 010A from HDD
Reading module ID = 010B.............................................. : Error
Error : Can`t read module 010B from HDD
Reading module ID = 010C.............................................. : Error
Error : Can`t read module 010C from HDD
Reading module ID = 010D.............................................. : Error
Error : Can`t read module 010D from HDD
Reading module ID = 010E.............................................. : Error
Error : Can`t read module 010E from HDD
Reading module ID = 0110.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0110 from HDD
Reading module ID = 0111.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0111 from HDD
Reading module ID = 0112.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0112 from HDD
Reading module ID = 0113.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0113 from HDD
Reading module ID = 0114.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0114 from HDD
Reading module ID = 0115.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0115 from HDD
Reading module ID = 0116.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0116 from HDD
Reading module ID = 0201.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0201 from HDD
Reading module ID = 0203.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0203 from HDD
Reading module ID = 0204.............................................. : Ok
Reading module ID = 0206.............................................. : Ok
Reading module ID = 0207.............................................. : Error
Error : Can`t read module 0207 from HDD
Modules reading process completed
Result................................................................ : Error
Saving SA report to file SAReport.txt
LOADING MODULES
Backup of service information completed
