| KUPIE SPRAWNĄ ELEKTRONIKĘ DO TEGO DYSKU http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=15&t=16956 |
Page 1 of 1 |
| Author: | dziadekkamila [ September 10th, 2010, 1:42 ] |
| Post subject: | KUPIE SPRAWNĄ ELEKTRONIKĘ DO TEGO DYSKU |
Seagate Barracuda 7200.10 500GB S / N: 9QG9RNQY ST 3500630A P / N: 9BJ046 -307 kod Dane: 08497 Kod serwisu : TK Firmvare 3.AAF STX - L3510 (B) Na Napis elektronice 100406536 F 7847HFEL Bezpośredni nadruk Na laminacie 29V -00743 |
| Author: | fzabkar [ September 10th, 2010, 5:04 ] |
| Post subject: | Re: KUPIE SPRAWNĄ ELEKTRONIKĘ DO TEGO DYSKU |
Can you describe the failure symptom? If you upload a detailed photo, one of us may be able to help you repair your board, or at least confirm that the problem isn't elsewhere. If you need to purchase a PCB, try the following vendor: http://www.onepcbsolution.com/ His price is US$40, plus $10 for a ROM transfer, if required. |
| Author: | networkpc3000 [ September 11th, 2010, 18:52 ] |
hi, what do you want for this drive? entire drive or PCB? i would like to help |
| Author: | dziadekkamila [ September 13th, 2010, 13:12 ] |
Na wskutek pomyłkowego przyłączenia napięcia 12 volt na pin 5 volt uległa spaleniu dioda zabezpieczająca.Po ponownym i prawidłowym podłączeniu zasilania dysk nie daje znaków życia natomiast układ scalony SH6960B E mocno się grzeje ,podejrzewam jakieś zwarcie na tym układzie.Czy jest jakaś możliwość naprawy ? Ewentualnie jaką elektronikę mogę mu podmienić aby ożywić dysk ? Oto pełne dane dysku : Segate Baracuda 7200.10 500GB S/N:9QG9RNQY ST 3500630A P/N:9BJ046-307 Data Code:08497 Site Code:TK Firmvare 3.AAF STX-L3510 (B) Napis na elektronice 100406536 F 7847HFEL Bezpośredni nadruk na laminacie 29V-00743 |
| Author: | ppumkin [ September 13th, 2010, 16:11 ] |
Sprawdziles diody TVS? I sprawds czy isntiej zwrcie miedzy +5 / +12 i ziemia na wtycze. Ten uklad to moze byc kontroller silnika - czy ma napis Agere? czy jest bez napisu i blisko polaczen do silnika? Mimo ze sie nagrzewa to moze byc sprawny - ale jesli nie ; to sama zamiana pltyki PCB nic nie pomoze.Bedziesz musial zamienic ROM jesli jest na osbnym chipie - jesli nie to tylko specialistnczny sprzet pomoze odzykac twoje dane. PS This is English forum- Please try and speak English. Thanks Like fzakbar suggested- you may need to use onepcbsolution on this one. |
| Author: | dziadekkamila [ September 14th, 2010, 10:19 ] |
Nie mam pewności czy uszkodzenie nastąpiło na pcb czy może również na elektronice głowicy.Jeśli codzi o pamięć RAM nie ma problemu potrafie przełożyć z jednej na drugą PCB.Natomiast napisałem przecież że spaleniu uległ transil na 5v ,12v-sprawny.Spalony transil wylutowałem i jak narazie nowego nie wstawiłem . |
| Author: | ppumkin [ September 14th, 2010, 10:29 ] |
Ah - ok to musi byc problem z PCB; tez isntieje RAM na PCB ale to jest "cache" i przelozenie tego ci nic nie da. nie wiem jak wyglada twoja plytka ale musisz ROM'a przenies. zazwyczaj ma 8 nozek 4 po jednej i 4 po drugiej 0 wygaldaja bardzo podobnie to ukladow prostujacych pradu do silnika - musisc przecytac numer na tym czip'ie zeby znalesc odpowiedni. ale nie zawsze; czasami jest scalony w processorze i to jest trudniejsze sprawa. Skontaktuj sie z kolega z onepcbsolution ; on ma plytki i jesli istnieje mozliwosc przelutowanie rom'a to ci powie. |
