 Post subject: DeepSpar USB Stabilizer 10Gb
PostPosted: July 26th, 2026, 17:20
je vends un DeepSpar USB Stabilizer 10Gb, fourni avec une mallette RapidSpar, parfaitement adaptée à ses dimensions.
L’appareil a été très peu utilisé et se trouve dans un état proche du neuf.
Le DeepSpar USB Stabilizer permet de stabiliser la communication entre un ordinateur et un support de stockage défectueux. Il aide notamment à maintenir une connexion stable, à limiter les déconnexions ainsi que les blocages de Windows pendant les opérations de diagnostic ou de récupération.
Associé à différents logiciels spécialisés, il permet notamment de :
créer une image d’un disque dur, SSD ou support USB défectueux ;
récupérer les données d’un support instable ;
analyser et tester un support de stockage ;
travailler sur un disque malade avec davantage de stabilité.
Il intègre également une fonction de blocage en écriture. Celle-ci empêche toute modification, écriture ou tentative de formatage involontaire sur le support analysé, ce qui permet de préserver au maximum les données d’origine et d’éviter de compromettre une future récupération.
Un appareil professionnel particulièrement utile pour les techniciens en récupération de données, les ateliers informatiques et les laboratoires spécialisés.
Vendu avec son alimentation équipée d’une prise française. Pour une utilisation dans certains pays, prévoir un adaptateur compatible avec les prises locales.
Vente possible en France et dans toute l’Europe.
L’appareil a été acheté neuf 2 300 €. Je reste ouvert aux propositions sérieuses : n’hésitez pas à me transmettre votre offre d’achat.
DeepSparUSB10Gb en francais.pdf [1.88 MiB]
Downloaded 236 times
 Post subject: Re: DeepSpar USB Stabilizer 10Gb
PostPosted: August 8th, 2026, 12:44
l'appareil à été vendu
merci à vous
PostPosted: August 8th, 2026, 13:02
Ez itt egy angolul beszélő fórum, kérlek vedd figyelembe, hogy nem mindenki tud franciául, például én sem, sajnos.
