Hey all! I did this project a few years ago and I think it's time to make some improvements and share them with everyone.
The sniffer device based on Cypress EZ-USB Superspeed Explorer Kit. This pretty toy can help you to capture vendor tech keys,
ATA passwords
and much more.
No additional adapters or soldering needed, only few wires are required.
Features:
- USB 3.0 speed supported;
- Full WINUSB compatible, no special driver needed;
- Full ATA PIO flow capturing (commands and data) between PC host and target PATA/SATA device;
- User friendly decoder from captured raw data into readable text;
Limitations:
- The correct PIO mode (0...4) must be selected. Otherwise, some data may be lost;
- Data transfer in UltraDMA mode is not supported;
Actual pinout:
FX3 board pin: IDE cable pin:
DQ_0 <---------> DD0 (17)
DQ_1 <---------> DD1 (15)
DQ_2 <---------> DD2 (13)
DQ_3 <---------> DD3 (11)
DQ_4 <---------> DD4 (9)
DQ_5 <---------> DD5 (7)
DQ_6 <---------> DD6 (5)
DQ_7 <---------> DD7 (3)
GND <---------> GND (19)
DQ_8 <--------> DD8 (4)
DQ_9 <--------> DD9 (6)
DQ_10 <--------> DD10 (8)
DQ_11 <--------> DD11 (10)
DQ_12 <--------> DD12 (12)
DQ_13 <--------> DD13 (14)
DQ_14 <--------> DD14 (16)
DQ_15 <--------> DD15 (18)
GND <--------> GND (22)
DQ_16 <--------> DA0 (35)
DQ_17 <--------> DA1 (33)
DQ_18 <--------> DA2 (36)
DQ_19 <--------> CS0 (37)
DQ_20 <--------> CS1 (38)
GND <--------> GND (40)
DQ_24 <--------> DIOR (25)
DQ_25 <--------> DIOW (23)
GND <--------> GND (24)
Two short wires on FX3 board:
CTL_0 <--------> DQ_24
CTL_1 <--------> DQ_25
TO BE CONTINUED...
