 Post subject: KUPIE SPRAWNĄ ELEKTRONIKĘ DO TEGO DYSKU
PostPosted: September 10th, 2010, 1:42
Seagate Barracuda 7200.10 500GB
S / N: 9QG9RNQY
ST 3500630A
P / N: 9BJ046 -307 kod Dane: 08497 Kod serwisu : TK
Firmvare 3.AAF STX - L3510 (B)
Na Napis elektronice
100406536 F 7847HFEL
Bezpośredni nadruk Na laminacie
29V -00743
 Post subject: Re: KUPIE SPRAWNĄ ELEKTRONIKĘ DO TEGO DYSKU
PostPosted: September 10th, 2010, 5:04
Can you describe the failure symptom?
If you upload a detailed photo, one of us may be able to help you repair your board, or at least confirm that the problem isn't elsewhere.
If you need to purchase a PCB, try the following vendor:
http://www.onepcbsolution.com/
His price is US$40, plus $10 for a ROM transfer, if required.
PostPosted: September 11th, 2010, 18:52
hi,
what do you want for this drive? entire drive or PCB? i would like to help :)
data recovery service[/b]
PostPosted: September 13th, 2010, 13:12
Na wskutek pomyłkowego przyłączenia napięcia 12 volt na pin 5 volt uległa spaleniu dioda zabezpieczająca.Po ponownym i prawidłowym podłączeniu zasilania dysk nie daje znaków życia natomiast układ scalony SH6960B E mocno się grzeje ,podejrzewam jakieś zwarcie na tym układzie.Czy jest jakaś możliwość naprawy ? Ewentualnie jaką elektronikę mogę mu podmienić aby ożywić dysk ?
Oto pełne dane dysku :
Segate Baracuda 7200.10 500GB
S/N:9QG9RNQY
ST 3500630A
P/N:9BJ046-307 Data Code:08497 Site Code:TK
Firmvare 3.AAF STX-L3510 (B)
Napis na elektronice
Bezpośredni nadruk na laminacie
29V-00743
PostPosted: September 13th, 2010, 16:11
Sprawdziles diody TVS? I sprawds czy isntiej zwrcie miedzy +5 / +12 i ziemia na wtycze.
Ten uklad to moze byc kontroller silnika - czy ma napis Agere? czy jest bez napisu i blisko polaczen do silnika?
Mimo ze sie nagrzewa to moze byc sprawny - ale jesli nie ; to sama zamiana pltyki PCB nic nie pomoze.Bedziesz musial zamienic ROM jesli jest na osbnym chipie - jesli nie to tylko specialistnczny sprzet pomoze odzykac twoje dane.
PS This is English forum- Please try and speak English. Thanks
Like fzakbar suggested- you may need to use onepcbsolution on this one.
Free Solutions
PostPosted: September 14th, 2010, 10:19
Nie mam pewności czy uszkodzenie nastąpiło na pcb czy może również na elektronice głowicy.Jeśli codzi o pamięć RAM nie ma problemu potrafie przełożyć z jednej na drugą PCB.Natomiast napisałem przecież że spaleniu uległ transil na 5v ,12v-sprawny.Spalony transil wylutowałem i jak narazie nowego nie wstawiłem .
PostPosted: September 14th, 2010, 10:29
Ah - ok to musi byc problem z PCB; tez isntieje RAM na PCB ale to jest "cache" i przelozenie tego ci nic nie da.
nie wiem jak wyglada twoja plytka ale musisz ROM'a przenies. zazwyczaj ma 8 nozek 4 po jednej i 4 po drugiej 0 wygaldaja bardzo podobnie to ukladow prostujacych pradu do silnika - musisc przecytac numer na tym czip'ie zeby znalesc odpowiedni. ale nie zawsze; czasami jest scalony w processorze i to jest trudniejsze sprawa.
Skontaktuj sie z kolega z onepcbsolution ; on ma plytki i jesli istnieje mozliwosc przelutowanie rom'a to ci powie.
Free Solutions
Users browsing this forum: No registered users and 84 guests
