 Post subject: Maxtor DiamondMax Plus 9 120gb ATA/133 HDD 6Y120L0031011
PostPosted: July 8th, 2009, 23:16
Dear All,
I need everybody's help. My Cirquit Board on my harddisk has damaged. To recover my data I need a exact copy of my harddisk so I can use this to recover my data.
My harddisk:
Maxtor DiamondMax Plus 9 120gb ATA/133 HDD Code: YAR41BW0 N,G,C,D 6Y120L0031011 Mfg.Date: 31Mar2003
I said an exact copy but if anybody has an suggestion for me it is welcome. I think the number 6Y120L0031011 is very important.
George
gvanuiter@hotmail.com
 Post subject: Re: Maxtor DiamondMax Plus 9 120gb ATA/133 HDD 6Y120L0031011
PostPosted: July 9th, 2009, 2:33
Wat is er juist mis met de pcb; je zegt dat die beschadigd is; wat juist ? What's wrong with the pcb, because you says its damaged ?
Dobre
Murphy was an optimist
PostPosted: July 9th, 2009, 21:52
Hi Dobre,
Mijn PC herken mijn hardeschijf niet en mijn technicus zei dat het aan de printplaat lag. De memory op de printplaat is niet goed. Ik moest een andere zoeken om dit te vervangen zodat ik mijn gegevens terug kan krijgen. Hij zei dat deze hetzelfde moest zijn als die van mij. Tot nu toe niet echt gelukt. Ik heb verschillende gezien(aangeboden) maar niet precies als die van mij. Misschien moet het niet precies zijn? Heb jij een idee? Bijvoorbaat dank. Zie bijlagen
Mvg,
George
File comment: Circuit board (printplaat)
File comment: Label harddisk
PostPosted: July 10th, 2009, 3:16
George,
Je hebt een printplaat nodig waar ook een stickertje met E4FYB ophangt. Het kan zijn dat je de 8-pin rom chip ook moet vervangen; dat hangt af of de printplaat komt van een schijf met zelfde code (yar41BW0) of niet.
Dobre
PostPosted: December 12th, 2009, 15:50
Hi George,
I have the exact same board for you. Maybe you have given up already.
Dag George. Ik heb denk ik het board voor je. Het heeft EXACT dezelfde code, nl. 6Y120L0031011. Het komt van een disk die een head-crash had maar verder prima werkte. Ik kan het opsturen voor je
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
