Post new topic Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Seagate ST2000DM001 died. Mechanical or PCB failure?
PostPosted: November 3rd, 2014, 9:09
Hey momo, Try connect terminal TX, RX, GND in your HDD, and connect power supply, Now attach log start your HDD.
PostPosted: November 18th, 2014, 15:45
Hi every body.
I'm back again to talk about my HD.
Finally i built the interface and its work, This is my log:
Boot 0x40M
Spin Up
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
ResponseFrame ED00 00A8 06CC 31C0 0008 0000 0000 0000 0ED0 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 5AB3 0AA9 0981 6E58 0AC7 E600 A57F 9DE8 FF6C 7255 0000 007F 0000
0000 001D 0004 0010
ResponseFrame E600 0076 06CC 3180 0008 0000 0000 0000 0EDD 0000 0000 0000 0000
0000 001D 0004 0000
ResponseFrame E580 0077 06CC 3180 0008 0000 0000 0000 0EDD 0000 0000 0000 0000
0000 001D 0004 0000
ResponseFrame E500 0077 06CC 3200 0008 0000 0000 0000 0EC2 0000 0000 0000 0000
0000 001D 0004 0000
ResponseFrame E4C0 0077 06CC 3180 0008 0000 0000 0000 0EDD 0000 0000 0000 0000
0000 001D 0004 0000
ResponseFrame E4C0 0077 06CC 3140 0008 0000 0000 0000 0EEB 0000 0000 0000 0000
0000 001D 0004 0000
ResponseFrame E480 0077 06CC 3180 0008 0000 0000 0000 0EDD 0000 0000 0000 0000
0000 001D 0004 0000
ResponseFrame E440 0077 06CC 3180 0008 0000 0000 0000 0EDD 0000 0000 0000 0000
0000 001D 0004 0000
ResponseFrame E440 0077 06CC 31C0 0008 0000 0000 0000 0ED0 0000 0000 0000 0000
0000 001D 0004 0000
ResponseFrame E440 0077 06CC 3100 0008 0000 0000 0000 0EF9 0000 0000 0000 0000
0000 001D 0004 0000
ResponseFrame E400 0077 06CC 30C0 0008 0000 0000 0000 0F07 0000 0000 0000 0000
0000 001E 0004 0000
Boot 0x40M
Spin Up
ResponseFrame EB80 00A8 06CC 2F80 0008 0000 0000 0000 0F4C 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 4AB3 0AA9 2981 6E48 0AC5 E620 A57F 9DE8 FF6C 7215 0000 007F 0000
0000 001E 0004 0010
ResponseFrame E480 0077 06CC 3040 0008 0000 0000 0000 0F22 0000 0000 0000 0000
0000 001E 0004 0000
ResponseFrame E440 0077 06CC 2FC0 0008 0000 0000 0000 0F3E 0000 0000 0000 0000
0000 001E 0004 0000
0000 001E 0004 0000
ResponseFrame E3C0 0077 06CC 2F40 0008 0000 0000 0000 0F59 0000 0000 0000 0000
0000 001E 0004 0000
And each time a clic occurs.
No response for Ctrl Z.
What the problem?.
PostPosted: November 22nd, 2014, 12:49
Any one?
PostPosted: November 25th, 2014, 9:15
I have a same problem. Verify that Seagate PCB 100664987 (Rev A or B) maybe have relation with this problem. I have 4 seagate hdd with FAIL OP=0100 error.
Maybe short pcb like this post ? : forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=1&t=25981
Check this voltage like this post:
forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=1&t=29542&p=204040#p204040
Maybe PCB manufacturing problem ?
Please post next results.
Wagner
HDRECOVERY - BRAZIL
PostPosted: November 25th, 2014, 11:29
Heads, most likely with some media damage on surfaces. Sometimes it is enough just to replace the heads stack, but I would say it is no more than ~10-20% of all cases. Sometimes there is nothing to recover at all, surfaces are scraped to dust completely, it is other ~10%. The remaining cases usually can be recovered, most of them partially, but require the right hands.
I would recommend to outsource them to someone who has experience of successful dealing with these drives and media damage cases. It is not an easy job, and requires much more than just commonly available DR equipment.
PostPosted: November 25th, 2014, 17:18
Thanks Waranha, and thanks Leo for answering.
i 'll try the PCB shortening.
PostPosted: November 26th, 2014, 8:27
Hi every one.
Does anyone knows about the tips of shortening the pcb?
Should the HD been power off, or on during shortening?.
And what to do next?.
PostPosted: April 16th, 2015, 14:03
Hi I had kind of the same problem, one day my external drive just died one day, even smelt like circuit burned, it last 3 years and maybe was turned off 10 days in all the three years, when I open the housing where it comes (not the hard drive) I saw a burned circuit in the internal adapter between the drive and the USB port, so I unplugged and tried to use it in a external USB base, but one circuit in the PCB of the hard drive burned!
I want to know if there is any chance to test the disk without the board in order to know if the PCB was the problem or if the problem for example the motor or some internal circuit, because if it is the PCB I am able to change it and change the BIOS from one to the other, but if the problem is internal on the HDD then I just throw it away.
The drive is the Seagate 3 TB Barracuda ST3000DM001 and the PCB is the 100664987 REV A
Thanks to all
PostPosted: April 16th, 2015, 14:58
when do you bought your ST2000DM001?
PostPosted: April 16th, 2015, 15:20
Check these components:
http://www.users.on.net/~fzabkar/HDD/ST ... 01_TVS.jpg
Also, a photo would help.
PostPosted: April 16th, 2015, 15:54
In 2012 But mine is the same model but 3 TB Barracuda ST3000DM001
Users browsing this forum: fouad19764, Google [Bot] and 151 guests
