 Post subject: Damaged drive
PostPosted: April 15th, 2015, 0:50
Next week I get a damaged drive. advance I got pictures.
is there a chance to recover data?
The pcb was only removed for picture.
Frank
 Post subject: Re: Damaged drive
PostPosted: April 15th, 2015, 2:15
Ist das der einzige Schaden, dann sollte es möglich sein.
Eine etablierte Datenrettungsfirma sollte helfen können.
Setzt sich der Schaden aber auch intern ähnlich fort, so
kann es sehr aufwändig bis unmöglich sein....
Warten Sie ab bis die Platte bei Ihnen ist und dann - wenn
Sie unsicher sind - senden Sie mehr Fotos und auch die
Spezifikationen /Hersteller, Modell, FW usw. ins Forum.
If this is the only issue it should be possible. An established
DR company should be able to help. If the damages are the
same internally it could become more complicate up to im-
possible.
Wait until you receive the hdd and then - if you are not sure
how to continue - send more fotos and specifications for this
forum.
PostPosted: April 15th, 2015, 2:23
ok. Danke für die Rückmeldung.
Werde ich machen, aber mir ist noch nicht ganz klar, welche Kontakte zerstört wurden. Sind das die vom Motor zum PCB?
Frank
Users browsing this forum: No registered users and 162 guests
