 Post subject: Seagate - 2TB ST2000DM001 [ Terminal Analysis ]
PostPosted: July 27th, 2015, 9:11
Hello ,
I Have This Seagate HDD That Does Not Sound Good To The Ears Via A Stethoscope .Before i Tear It Apart I Wanted Your Opinion On The Terminal Response I Am Getting .Are They Heads Gone " Mightbe One Of It is On a Platter God Knows ." .
Boot 0x40M
Spin Up
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
ResponseFrame 09C0 0054 03B3 3580 0008 0000 0000 0000 0DFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5022 1200 B47B 4C8D BBFE DDF7 2148 0810 58F8 2033 0000 007F 0000 0000 001B 0004 0010
ResponseFrame 0200 0056 03B3 3680 0008 0000 0000 0000 0DC7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5022 1200 B47B 4C8D BBFE DDF7 2148 0810 58F8 2033 0000 007F 0000 0000 001B 0004 0000
ResponseFrame 0200 0056 03B3 3600 0008 0000 0000 0000 0DE3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5022 1200 B47B 4C8D BBFE DDF7 2148 0810 58F8 2033 0000 007F 0000 0000 001B 0004 0000
ResponseFrame 0200 0056 03B3 3640 0008 0000 0000 0000 0DD5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5022 1200 B47B 4C8D BBFE DDF7 2148 0810 58F8 2033 0000 007F 0000 0000 001B 0004 0000
ResponseFrame 0180 0056 03B3 3600 0008 0000 0000 0000 0DE3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5022 1200 B47B 4C8D BBFE DDF7 2148 0810 58F8 2033 0000 007F 0000 0000 001B 0004 0000
ResponseFrame 0140 0056 03B3 35C0 0008 0000 0000 0000 0DF1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5022 1200 B47B 4C8D BBFE DDF7 2148 0810 58F8 2033 0000 007F 0000 0000 001B 0004 0000
ResponseFrame 0140 0056 03B3 3600 0008 0000 0000 0000 0DE3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5022 1200 B47B 4C8D BBFE DDF7 2148 0810 58F8 2033 0000 007F 0000 0000 001B 0004 0000
ResponseFrame 0100 0056 03B3 35C0 0008 0000 0000 0000 0DF1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5022 1200 B47B 4C8D BBFE DDF7 2148 0810 58F8 2033 0000 007F 0000 0000 001B 0004 0000
ResponseFrame 0080 0057 03B3 3640 0008 0000 0000 0000 0DD5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5022 1200 B47B 4C8D BBFE DDF7 2148 0810 58F8 2033 0000 007F 0000 0000 001B 0004 0000
 Post subject: Re: Seagate - 2TB ST2000DM001 [ Terminal Analysis ]
PostPosted: July 27th, 2015, 10:28
Does it spin down?
PostPosted: July 27th, 2015, 11:38
labtech wrote:
Does it spin down?
Sir ,
It Does Not Labtech Sir
PostPosted: July 27th, 2015, 11:44
Mhh, I suspect head is weak. I would attempt to reach terminal prompt and run some tests to confirm.
PostPosted: July 27th, 2015, 12:06
Likely a weak head, as labtech suggested. I'd start by trying to disable media cache.
PostPosted: July 27th, 2015, 12:19
Thanks ,
I Will Try The Same Tommorow .What Kinda Tests Would You Like Me To Do On This
1 : PCB Standby And Spinup
And
2 : Checking Different Defect Tables
3 : Testing Heads ?
PostPosted: July 27th, 2015, 12:46
Don't need to do 1. for this model drive.
Do as lcoughey suggested and then yes, 2,3 and so on.
The idea is to identify if heads work (and which possibly look suspect) and equally important to capture what the drive does when testing.
Seems like drive is on its last leg, so likely can't test too much longer before it talks in clicks.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 30 guests
