 Post subject: Terminal After Roswood head swap ...
PostPosted: September 7th, 2019, 6:07
Boot 0x80M
Low Current Spin
FAIL  Servo Op=0100 Resp=0003
0100 0001 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ResponseFrame 1A80 0091 0821 F480 0008 0000 0000 0000 1073 0000 0000 0000 0000 0000
0000 10BB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0003 Loop=007F
Motor startedHeads loaded
FAIL  Servo Op=00DF Resp=0007
00DF 0000 0001 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ResponseFrame 2835 2915 0001 0001 0000 C9EE 00D8 FFB3 0000 0001 0000 0000 0000 0000
0000 0003
FAIL  Servo Op=000E Resp=000B
000E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ResponseFrame 5636 0011 0001 0001 0000 C9EE 00D8 FFB3 0000 0001 0000 0000 0000 0000
0000 0006
FAIL  Servo Op=02DF Resp=0003
02DF 0000 0002 0000 7FFF 7FFF 0000 0003 0000 0000 8000 0000 FFFF 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 61B0 49FA A000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ResponseFrame 0002 0001 0000 0000 0000 C9EE 00D8 FFB3 0000 0001 0000 0000 0000 0000
0000 FFFF Loop=0092
ResponseFrame 0008 0011 0000 0000 0000 C9EE 00D8 FFB3 0000 0001 0000 0000 0000 0000
0000 0007
Low Current Spin
ResponseFrame 1E80 009D 0821 EE80 0008 0000 0000 0000 114F 0001 0000 0000 0000 0000
0000 13CA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0002 Loop=007F
FAIL  Servo Op=0095 Resp=0007
0095 7246 0004 7FFF 7FFF 7FFF 0000 0003 0000 0000 8000 0000 FFFF 0000 0000 0000 0000
ResponseFrame 0000 0001 0000 0000 0000 CA07 00FB FFB2 0000 0001 0000 0000 0000 0000
0000 FFFF Loop=201F
ResponseFrame 0008 0011 0000 0000 0000 CA07 00FB FFB2 0000 0001 0000 0000 0000 0000
0000 201F
Low Current Spin
ResponseFrame 0000 0001 0000 0000 0008 0000 0000 0000 11B5 0001 0000 0000 0000 0000
0000 1389 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 FFFF Loop=007F
ResponseFrame 5636 0011 FFFF 0000 0000 C8CF 00E4 FFB4 0000 0001 0000 0000 0000 0000
0000 0006
what it mean ,
 Post subject: Re: Terminal After Roswood head swap ...
PostPosted: September 7th, 2019, 6:36
bad surface or head incompatible..
can you post the ROM of patient and donor drive ?
Data Recovery Pakistan
PostPosted: September 7th, 2019, 7:00
here is donor and patient
patient ROM1.rar [239.02 KiB]
Downloaded 1748 times
Rom original donor.rar [243.27 KiB]
Downloaded 772 times
PostPosted: September 7th, 2019, 7:20
Patient Preamp is : 82 72
Donor Preamp is : 82 B2
should be ok I think, have u tried head back in donor, did they still work ?
PostPosted: September 7th, 2019, 7:39
no not tried
PostPosted: September 7th, 2019, 11:52
Next Time You do this inspect patient heads under microscope ,Something like this - > https://www.youtube.com/watch?v=17XRilKm9FI&t=737s . If you feel debris or contamination leave the headswap if you do not know how to handle platter cleaning
