 Post subject: firmware maxtor diamond max plus 8 6E040L0711005 K,M,B,A req
PostPosted: May 18th, 2009, 6:10
someone can help me with this firmware?
It's impossible to find.
thanks in advance to all!
Marcello
 Post subject: Re: firmware maxtor diamond max plus 8 6E040L0711005 K,M,B,A req
PostPosted: May 18th, 2009, 6:30
Why need the EXACT same ? And for what platform ?
PostPosted: May 18th, 2009, 6:36
my disk make some bip. i try similar one but isn't good.
my platform is windows xp. thanks
max
PostPosted: May 18th, 2009, 6:54
Scusa ma parlavo del firmware : per quale tool ? PC3000, SD , HRT ... ? Non e' mica un cellulare....
I was talking about FW : for what tool ? PC3K, SD, HRT... ? It's not a cell phone
PostPosted: May 18th, 2009, 7:11
vorrei usare hd repair 2.0 ma posso anche provare.....................
con pc3k anche se in russo!!!!!!!!!!!!!
Puoi aiutarmi a salvare questo hdd?
non mi riesce nemmeno di salvare i miei dati
max
PostPosted: May 18th, 2009, 7:22
Se hai il PC3000 (scheda + sw etc.) sai anche come fare...
If you have PC3000 (BOARD + SW ETC.) you're supposed to know how to do it.
PostPosted: May 18th, 2009, 8:28
no, non sono per niente esperto.
mi sono documentato sui forum.ho provato altri firmware ma temo di fare errori irreparabili.
il disco viene visto solo come disco fisico ma non riconosciuto da xp e dal bios
PostPosted: May 18th, 2009, 8:42
Quindi, in poche parole, cosa vorresti fare / ti serve che ti vengano recuperati i dati ?
So, in a nutshell , what would you do / you need data recovery service ?
PostPosted: May 18th, 2009, 8:46
No aspetta... che vuol dire "ho provato altri firmware" ? Se hai scritto nel disco con qualsiasi cosa altri firmware hai gia' fatto danno "irreparabile"
No wait... what do you mean "I tried other FW" ? If you have written anything on disk with any tool, you have screwed the entire disk.
PostPosted: May 19th, 2009, 14:10
scusa, ho "trovato" altri firmware , ma avendo letto che se non è quello giusto si fanno danni ,non ho fatto assolutamente niente.
grazie max
PostPosted: May 20th, 2009, 2:31
Il massimo che posso fare e' ripararlo e recuperare i dati, se non c'è danno fisico tale da renderlo impossibile.
The best I can do is fix Hdd and recover data unless there's physical damage beyond repair.
PostPosted: May 20th, 2009, 9:48
come devo fare?
spiegami meglio
max
PostPosted: May 20th, 2009, 9:51
Non tu, IO
ME, not YOU.
PostPosted: May 20th, 2009, 10:17
cosa dovrei fare, mandarti il disco ?
e cosa mi costerebbe?
insomma spiegami meglio.
Grazie max
PostPosted: May 20th, 2009, 10:20
I'll PM you.
PostPosted: May 20th, 2009, 10:36
ok hai mia email?
Users browsing this forum: Google [Bot], napalm_atx and 50 guests
cron
